4 931 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Var placera parabolen? *bild*
Du kommer ju få mycket bättre signal än vad du har med befintlig radio inomhus.
Sätter du den på det hållet som den visas på bilden får du jättebra signal på P1-P4, reklamradio blir väldigt svagt. Vrid den 90 grader så blir förhållandet omvänt.
Dessa två antenner klarar båda polarisationerna samtidigt:
http://www.satpro.se/default.asp?id=96001&art_nr=A0221&cat_nr=112&ucat_nr=102
http://www.satpro.se/default.asp?id=96001&art_nr=100193&cat_nr=112&ucat_nr=102
Så, om jag skaffar två sånna, sätter en åt varje håll då borde det bli bättre, fast då måste jag ju sammanfoga signalerna också på något vis?mrfrenzy skrev:
kanske enklast å lika dyrt att köpa "rätt" antenn som klarar båda... gah..
well, den rundstrålande blir ganska knepig när man vrider den 90 grader, då tar den plötsligt bara emot från en eller möjligen två riktningar, och det med inte speciellt hög förstärkning.
Bor man riktigt långt från masten:
Köp två yagis (ser ut som vanlig tv-antenn fast för FM).
Vrid den ena 90 grader
Rikta båda mot masten och koppla ihop i ett filter.
För dom allra flesta räcker det dock utmärkt med en av dom två antennerna jag länkade (prova genom att gå upp på taket med en bärbar radio).
Hmm, det borde ju gå om man kan har tillräckligt långa skruv och träffar rätt på läkten - så har det dock inte gjorts på dom misslyckade fall jag sett
Men då sticker man ju hål på pappen, men det kanske inte gör något på den platsen?
http://1.bp.blogspot.com/_dT8zlM35OcE/S_JAzYgLPDI/AAAAAAAAAXI/4cEkfaTn5R4/s1600/2010+05+04_0740.jpg
