4 931 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Var placera parabolen? *bild*
Antenn för marksänt ska sitta så högt som möjligt. Jag hade alla gånger satt masten på skorstenen eller husgaveln och parabolen längst ner på denna mast så syns den inte så mycket.
Problem med snö blir det i ungefär 1 av 10 parabolinstallationer, då sätter man bara ett paraply på LNBt så behöver man aldrig borsta mer.
Skruvar man fast den ordentligt flyttar den sig inte på fem år.
Jag tycker som föregående talare. Högst uppe med gavel fäste. Parabolen nederst. Längst nere kan du borra ett 12 mm hål. Den kan du använda om läget ändras. Spärra dock alla antenner mot masten. Parabolen även mot vertikala rörelser. Skulle orkanen vrida rubbet, plockar du bara fram en bit stång och finjusterar. Eftersom allt ligger fast mot masten, riktas tv antennen rätt mot sändaren med.
För att det ska vara riktigt stabilt bör man ha 50mm-rör, den där du länkat från Jula ser ut att vara 38mm (om det nu är blåsigt så är det inget att snåla med).
Ska du ha en mast på mer än 1-2m så är det absolut 50mm-rör som gäller, och fäste av den här typen:
http://www.kjell.com/content/templa...&path=636500000,641000000,647500000,648000000
Skruva i vindskivan är inget som håller i längden.
Jag glömde visst svara på den frågan
Ja, dom allra flesta radiovågorna kommer från närmsta större TV-mast, iaf P1-P4. Många kommersiella kanaler hyr in sig där men en del har egna master.
Observera att P1-P4 sänder horisontellt och reklamradion vertikalt.
En vanlig yagiantenn får man alltså välja vilka kanaler den ska ta in beroende på hur den vrids.
Det finns också S-dipol som tar in båda, men den har bara 1dB förstärkning, det betyder att du får samma signalstyrka som om du stog med radion uppe på taket och använde den inbyggda antennen.
kaminski: 30952 förutsätter att man skruvar i vindskivorna, just det jag avråder ifrån ovan!
Om det fungerar initialt så börjar dom svaja efter något år när dom stora momenkrafterna från masten påverkar skivan.
gah, det sa dom inget om, köpte någon rund historia...
-men skulle jag lixom riskera att förlora vissa kanaler om jag satte den under takniå, säg mot en vägg, då är ju ena sidan skuggad av väggen?
Televes rundstrålande FM-atenn närmare bestämt...
och televes uhf-atenn dat-hd
sen en massa förstärkare, filter, trippelskärmkabel, quad lbn, switch och parabol osv, från macab... haha.. överkurs allanballan..
