2 562 läst · 30 svar
30 svar
Var hittar jag denna tätningslist till dörr?
Köper det du skriver, men varför skulle det bli mindre optimalt så länge det håller tätt. Om du ist satte en list i karmen ist för på dörrbladet. Principen är ju den samma att täta ett drag i fals mellan blad och karm.C cpalm skrev:I praktiken väljer nog de flesta att leva med en list med lite skavanker eller gör någon McGyver-lösning med en annan listprofil - spårlist eller något som limmas eller häftas fast. Med mer eller mindre optimalt resultat.
Men i förlängningen bidrar det nog till att väcka tanken att byta dörr... Själv tycker jag det är bedrövligt att det är så, men det blir ju konsekvensen när tillverkarna skall konkurrera med unika specialutvecklade detaljer som gör just deras produkt överlägsen.
Finns så mycket bra produkter idag att jag tror säker det hade gått att få ett bättre resultat än vad som lämnade fabrik. Om det nu utförs korrekt vill säga. ✌️
På TS bild i #8 ser man att profilen är konstruerad så att dörrbladets list "passar ihop" med karmens list. Vilket säkerligen ger listen särskilt goda funktionella egenskaper (dvs. täthet mot drag och ljud, att dörren går igen lätt, osv.). Sådana "högteknologiska" lister hittar du inte på eftermarknaden. I synnerhet inte i rätt dimension.R Robin_CG skrev:
Sen kanske inte en annan list passar lika bra i falsen, spåret, i färg osv. Det blir helt enkelt troligen inte lika snyggt efter byte till en generisk list. Den estetiska aspekten.
Sen finns det värre exempel, kanske framför allt med fönsterlister, där det överhuvudtaget inte finns något vettigt sätt att montera en generisk list.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Såklart, vi som även behöver byta fönsterlister 😅 Kanske ska satsa på att limma tillbaka dem så mycket som möjligt i alla fall då….C cpalm skrev:På TS bild i #8 ser man att profilen är konstruerad så att dörrbladets list "passar ihop" med karmens list. Vilket säkerligen ger listen särskilt goda funktionella egenskaper (dvs. täthet mot drag och ljud, att dörren går igen lätt, osv.). Sådana "högteknologiska" lister hittar du inte på eftermarknaden. I synnerhet inte i rätt dimension.
Är den verkligen limmad?T Teea skrev:
Sådana där spårlister brukar bara pressas in i spåret och håller sig då på plats av sig själv (de har ju en "fot" som låser listen i spåret).
Är det inget annat fel på listen än att den lossnat skulle jag definitivt försöka lösa det utan att byta list.
@cpalm för att förtydliga, jag menade limma oavsett om den har presspassning eller inte. Nästa steg hade kanske varit att se om jag kunde häfta fast den med ett och annat stift på utvalt ställe som inte syns för mycket. @Teea det låter ju smått otroligt att ett lim inte klarar av att hålla fast listen.
Den kan ju funka helt bra trots att den estetiskt är mindre tilltalande här och där. Men om det är som du säger att den är förstörd hamnar ju saken i annat läge.
Vi trodde ju att det bara var att hitta ny list och byta men då får vi köra ett varv till med lim. Har du tips på lim som bör sitta kvar?S stugfar skrev:@cpalm för att förtydliga, jag menade limma oavsett om den har presspassning eller inte. Nästa steg hade kanske varit att se om jag kunde häfta fast den med ett och annat stift på utvalt ställe som inte syns för mycket. @Teea det låter ju smått otroligt att ett lim inte klarar av att hålla fast listen.
Jo den är limmad också. Och sedan har vi limmat ytterligare men den bara släpper. Har du tips på lim som borde funka?C cpalm skrev:
Aha. Ja, det ser ut att vara silikon, och då är det inte så många limmer som fäster.T Teea skrev:
Har ingen egen erfarenhet av att limma silikonlist, men med den vetskapen kan du välja ett lim, eller kanske en dubbelhäftande tejp, som är anpassat för silikon.
