Våra tätningslister till dörrarna har börjat släppa men vi hittar inte likadana nya. Är det någon som känner igen dem och vet var man kan hitta? I skrivandets stund har jag inte exakt mått men kanske 2 cm breda.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Produkter som diskuteras: "P-list"
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Om du hittar den där listen någon annanstans än som "reservdel" från dörrtillverkaren, så passa på att köp några trisslotter för då har du tur.T Teea skrev:
I bästa fall kan du få till något med en spårlist med mer generisk profil.
Tyvärr är de där lösningarna underhållsfria. I den bemärkelsen att den bara går att underhålla så länge det finns delar att tillgå från tillverkaren. 😡
Du menar att jag får byta hela dörren på grund av att just den här listen inte går att få tag på?C cpalm skrev:Om du hittar den där listen någon annanstans än som "reservdel" från dörrtillverkaren, så passa på att köp några trisslotter för då har du tur.
Du borde ju lika gärna kunna ta bort denna och sätta tätningslister i dörrkarmen ist som på vilken annan dörr som helst.T Teea skrev:
I praktiken väljer nog de flesta att leva med en list med lite skavanker eller gör någon McGyver-lösning med en annan listprofil - spårlist eller något som limmas eller häftas fast. Med mer eller mindre optimalt funktionellt och estetiskt resultat.T Teea skrev:
Men i förlängningen bidrar det nog till att väcka tanken att byta dörr... Själv tycker jag det är bedrövligt att det är så, men det blir ju konsekvensen när tillverkarna skall konkurrera med unika specialutvecklade detaljer som gör just deras produkt överlägsen.
