48 223 läst · 49 svar
48k läst
49 svar
Vanligt glas i bastu, går det?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Vanligt glas funkar utmärkt i bastun, har aldrig sett nått annat. En litet öppningsbart fönster bredvid laven kan också vara bra att ha när det blir för varmt.
Ja, det lutar starkt åt detta : http://www.hemochbastu.se/harvia-vega-bc45-bastuaggregat-p1054j-o75 skrev:
Velade länge om jag skulle satsa på ved eller el. Ved skulle kosta kanske 10 000:- mer, puligare att elda igång och skräpigare. Jag har vedspis i köket och eldar dagligen ändå.
En bastu kör du ju bara några timmar vid varje tillfälle så den lilla extra värme som krävs blir försumbar.j-o75 skrev:
För själva bastubadandet blir det ingen skillnad då du har ett aggregat som ger x kW och som ska vara anpassat efter hur stor glasyta man har. Så vid dimensionering får man ta hänsyn till att den står utomhus och med x m2 glasyta.
Så man kan få gå upp i storlek på aggregatet speciellt som att den ska värmas upp från minusgrader, men det är ju också en fråga om tid för att få bastun varm.
Det var just tiden att värma upp och storleken på aggregat jag tänkte på. Kör man ved spelar det ju ingen roll, men orglar det med el?AndersS skrev:En bastu kör du ju bara några timmar vid varje tillfälle så den lilla extra värme som krävs blir försumbar.
Samma här. Även med elaggregat så dimensionerar man det utifrån förutsättningar. Är bastun liten och ett 4,5 kW normalt räcker så väljer man t,ex, ett 6 kW istället. Samma gäller stenvolymen, gillar du torrbastu med temp runt 90 grader behöver du ingen större stenvolym för du klarar inte den mängd ånga som mycket vatten ger.
Gillar man lägre temp runt 65-70 grader så inte mindre än 20 kg helst betydligt mera men bastun storlek avgör ju också vad man får plats med och behöver.
Du kan använda den här sidan t.ex. för att dimensionera storleken på aggregat:j-o75 skrev:
http://www.harvia.com/content/sv/17/10039/Val%20av%20aggregat.html
Ta din bastu och sedan kan du testa med att lägga till yta på fönster/glas för att se hur det påverkar storleksvalet.
Jag har testat den, men det måste ju ändå skilja en del om man har ett glasparti inomhus där det är 25 grader på andra sidan mot att ha glaspartiet utåt där det kan vara -10?AndersS skrev:
