48 223 läst · 49 svar
48k läst
49 svar
Vanligt glas i bastu, går det?
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Man skär inte i härdat glas. Arbetsgången är att skära först och sedanhärda glaset i en viss termisk process.knipo skrev:
Det är inte glaset som gör att det spricker vid termiska belastningar utan infästningar. Och det vet du inget om även om du tittar i hundra tabeller.
Det handlar oftast om snabba tempändringar. Om man eldar bastun makligt (som Autodidaken kanske gör) så är själva glaset ingen risk.
Avståndet till aggregatet spelar väl ingen roll, det är ångan som kondenserar på fönstret.
Vi är alla olika,, men vi gör av med ca 10-15liter (som slängs på stenarna) vid varje badtillfälle så det blir rätt fuktigt.
Torrbastu är inte att basta därmed basta!
Angående vatten, mängden vatten avgörs av bastutempen. Håller du 90 grader i bastun kan du inte skicka på den mängden vatten jämfört med om du har 70 grader. Fördelen med lägre temp är att du lättare kan reglera det du uppfattar som skön temp med vatten då det uppfattas olika under ett bad, i början, när man går in, efter x tid, etc.MayaLisa skrev:
Men för att det ska fungera kräver lägre temp större stenmagasin som klarar att förånga mängden vatten man slå på.
Så vill man bada länge och i omgångar skulle jag vilja föreslå lägre temp, mera sten och reglera den uppfattade tempen med vattenkastning. Och det kräver då också någon form av utrymme där man kan ta paus i badandet.
Tyvärr är det så att man kanske bygger en "jättefin" bastu men sedan inte använder så ofta pga att man från början inte funderat på hur man vill bada bastu då det avgör konstruktion och val av bl.a. bastuaggregat. Tror nog det finns många även här på forumet som har en bastu som används relativt sällan pga detta, kanske också saknar pausutrymmet
Du ska ju ha bastun sammanbyggd med huset och då bör du harmonisera med huset, det verkar vara ganska modernt då du idag har ett runt fönster på huset som hamnar inne i bastun.
Tänk helhet här så att bastu och hus matchar varandra. Ytterst tveksamt med plexiglasfönster på den tillbyggda bastun utifrån utseende.
Helt rätt!AndersS skrev:Du ska ju ha bastun sammanbyggd med huset och då bör du harmonisera med huset, det verkar vara ganska modernt då du idag har ett runt fönster på huset som hamnar inne i bastun.
