Produkter som diskuteras: "glasfibertejp"
Glasfibertejp
Glasfibertejp är en form av stark, hållbar tejp som används i en mängd olika applikationer. Det är ofta känd för sin höga draghållfasthet och motståndskraft mot slitage, och används ofta inom byggindustrin för att försegla och
På gipsväggarna som finns i huset, där har pappersremsorna redan lagts fast med spackel.. men tyckte det var svårt att få det jämnt.T TechChad skrev:
T TechChad skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
För att svara på TS:s fråga: Extrastarkt vävlim. Det har högre torrhalt än vanligt vävlim. Gör gärna en tunn förgrundning som får torka innan du rollar för pappersremsa.
Vanlig vävlim är inte tillräckligt ”torrt”.
Våtrumslim funkar också om det har hög torrhalt.
...och lägg ner snacket om ”att man skall bara använda rätt skivspackel istället för lim”. Det är rent snobberi i sammanhanget. T.o.m. byggbranschen har fattat att lim bara förbättrar resultatet precis som @MathiasS nämner. Det viktiga för en hemmafixare är rätt resultat.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Funkar bra. I och med att du har spånplatta bör du köra en en tunn grundning där remsan skall sitta. Låt torka helt innan du limmar.
Behöver jag göra det fastän det är spackel på spånskivan? Spånskivorna är grundmålade tidigare och även blivit spacklade vid skarvarna efter att jag tog bort glasfibertejpen som satt där innan.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Spackel i glipan mellan skivorna gör inget. Det är snarare bra att du fyller glipan slätt innan du börjar med remsan. Spånskivor är formstabila. Om du däremot har spackel på skivans yta (ut mot rummet) kan det ju vara lämpligt att skrapa av det värsta. Ett tunt lager vävlim först skadar inte i sammanhanget. Det ger bara bättre fäste för nästa lager, speciellt då spånskivor suger bra obehandlad.
- grunda runt skarven. Låt torka.
- rolla på vävlim rätt så flödigt med en smal roller eller pensla på jämntjockt med en pensel
- sätt pappersremsan i det nyrollade limmet. Tryck fast den lätt.
- stryk med en spackel lika bred som remsan (50 mm) lätt över remsan så att lim tränger fram längs kanterna. Detta för att försäkra sig om att det inte blir luft bakom.
- ta en bred spackel och dra av limresterna.
- låt torka
- låt torka
