48 712 läst · 129 svar
49k läst
129 svar
Värsta VVS-kopplingen?
Kalla vintrar har postiva effekter på ordning och reda, det är vad jag alltid sagt.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Lyfter en seg gammal tråd, det måste ju självklart finnas mängder med tokeri inom VVS!
Här är mitt bidrag, hittat på hemnet, nyproduktion inkommande vatten.
Vad har hänt? Grönt tomrör, kulventiler för värme vid VM, anslutningsslang på VUK, Allmänt ful installation i ett nybygge!
Samma hus fast badrummet, väldigt annorlunda placering av duschblandaren till badkaret.
![Rörinstallation på vägg med kulventiler, mätare, anslutningsslang och grönt tomrör, beskrivet som dåligt utfört arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400917-c44c6ff9e55a7a91f66f918de1af4495.jpg)
![Vit kaklad badrum med placering av duschblandare ovanför badkaret, toalett och handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400922-5528df745bf45b010852393566092758.jpg)
Verkligen skitfult! Det hade jag verkligen gjort mycket bättre själv (är inte röris).
Men i badrummet var det väl tänkt att ha en duschhörna istället för badkar? Mönstret på golvet antyder ju det. Mindre klinker där det är fall.
I vår sommarstuga... Har tänkt i flera år att jag ska riva alla rör och göra det snyggt men jag kan bara inte bestämma mig hur jag vill ha sakerna. Sen vill inte resten av familjen vara utan vatten en vecka. Och den finns sällan tid att åka dit själv...
Det där behöver du väl inte skämmas över.T tgr_se skrev:
Stickan
Kanske inte. Men det behövs fixas. Vvb ska upp mot taket eller längre ner så jag kan få in en liten diskbänk för vintervatten endast i det rummet. Sen sitter vattenfilter jättedumt bakom hydropress. För att inte tala om plastspiralen till utkastaren...
Från samma visning som tidigare.
En ny VP CTC GSi 12 väntade på inkoppling men mäklaren tyckte att köparen av huset skulle ordna med inkoppling av den.
Frågan är bara; hur fungerar värmen i huset?
Stickan
![Oorganiserad pannrum med rör, mätare och ej inkopplad värmepump som väntar på installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400957-659ac73e97039925833f55c59a2feaf5.jpg)
![Ouppställd CTC GSi 12 värmepump med röranslutningar och kontrollpanel mot trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400958-7665a78b5b2c1f2d7f07483f74b7c34d.jpg)
![Oinstallerad värmepump CTC GSi 12 bredvid rör och mätinstrument i ett pannrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400960-f286047762edd1bebaeb4d79545243ea.jpg)
![Installation av värmepump väntar på inkoppling med synliga rör och mätare på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400959-0ee5fa31c6571fb4572739c90c49cc12.jpg)
Stickan
Om säljaren gjort den installationen, så har mäklaren rätt i att det är bättre att köparen kopplar in ctcnStickan56 skrev:
Angående det gröna röret så kopplas väl allt inklusive vatten in på internet numera.Krilleman skrev:
Stickan
Gsi är inte den lösningen jag hade valt ihop med ved. En ecoZenith tank är en 100 ggr bättre lösning. I den finns all reglering inbyggd, så du kan docka till bergvärmemodul, sol och ved.Stickan56 skrev:
Jag gillar felsökningsverktyget mitt i bild.
Det behövs nog en husdoktor dom pysslar om systemet.
Ovanligt många shuntar...
Inkommande vatten ska ju höljas med slang så den går att byta vid ev bekymmer. Jag brukar använda dränslang. Sen kan man ju fimpa den lite snyggare där den kommer in. Här ser det ju verkligen ut som humle o dumle har fixat egna lösningar. Herregud!Stickan56 skrev:
