3 245 144 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Det kan ju möjligen vara helt urkopplat, jag har inte kollat/mätt. Men om jag skulle kopplat ur skiten skulle jag definitivt skruva ner säkerhetsbrytaren samtidigt.
De två kromade rören går upp till en VVB ovanför, och den vita sladden som hänger är till denna, med stickpropp, som jag inte har en aning om var dom kopplar in ... kanske skarvsladd från ojordat uttag i hallen utanför...
Jag ser ingen varmvattenberedare på bilden, men det är säkert som du skriver. Jag undrade vad rören med slanganslutnibgarna gick till, trodde först det var dusch. Förklarar ju behovet av elanslutning också.Demmpa skrev:Både anslutningsdosan (om tätmembranet finns) och säkerhetsbrytaren ser ut att vara minst IP44.
Själva kranen och duschmunstycket sitter troligen i andra änden av badkaret.
Ser ut ett ha stått en TM under varmvattenberedaren som hänger över vänsterkant av badkaret.
Så duschen har tidigare varit dikt TM antingen med bara ett duschdraperi mellan.
Kaklet och badkaret ser ju nytt och rent och fräscht ut och allt "fungerar" säkerligen, men"
- Är det bara avstängt med ballofix och ingen plugg bakom karet
- Ska vattenröret vara fäst 30 cm från kopplingen till slangen, ät det inte stadigare och bättre närmre kopplingen (har sett samma i verkligheten och tycker det ser amatörmässigt ut)?
- Den vita elkabel som hänger i en båge, var börjar och slutar den? Kanske går att fästa upp den snyggare..
- Den gamla brytaren används inte längre och bättre att ta bort
Edit: aha stickpropp och inget uttag i närheten läser jag nu...
Jag ser inte heller någon VVB men gjorde lite antaganden med tanke på två rör/flexslangar, en elsladd & en ”trädgårdsslang” till spilltratt.P Pin skrev:
Gräver vidare i mitt ormbo till elsystem. Igår hittade jag något som fick mig att ge upp för dagen.
Detta är första av 3 uttag, alla jordade... eller inte. Detta är i min mansgrotta där jag har datorerna. Jo, det är 5 ledare där, 2 vita, 2 svarta och en gröngul. De 2 övre är de som matar uttagen och de 3 nedre går vidare till de andra uttagen och stannar där. Uttagen är alltså inte jordade. Med pennan som lyckligtvis har ställbar känslighet spårar jag röret i taket hit:
En tändtråd och en nolla sticker ut ur ett hål. Dessa vet jag går hit:
I röret med tändtråden går bara en nolla, ingen fas. Så vart fasen tar uttagens trådar vägen? Tillika hänger en oansluten gröngul i den kopplingsdosan. Takuttaget borde ha en dosa som nu är dold, får såga lite.
Inte den värsta kopplingen men med tanke på säkerhetsrisken platsar det väl ändå här.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 579 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 579 inlägg
Jag har alltid tänkt att om man har kopplingsdosor så är det vanligtvis bara ett rörutlopp i taket?
I mitt barndomshem var det nästan så, det satt kopplingsdosor ovanför brytarna, sedan ”ovanliga”-uttag i mötet mellan tak och vägg och inget i taket...
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Resten av huset förutom dessa 2 sovrum har takdosor ungefär mitt i. Just dessa sovrum har nyare takpaneler medan hall och tredje sovrummet har originaltak. Ska hitta en passande såg för att försöka få fram dosorna.richardtenggren skrev:
En del skall hålla sig långt ifrån allt med el...
https://www.reddit.com/r/funny/comm.../?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
Han vet exakt vad han gör, det är hans grej. Han har en stor youtubekanal och spelar inte bara clown utan är även väldigt pedagogisk. https://www.youtube.com/user/msadaghdthomas33 skrev:
