3 245 282 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Njaäe, klämmorna är nog till max 95 kvadrat, 6-95 är säkert ok. PE och N skenorna är troligen sammankopplade annars brukar N vara IP20. Saknas dragavlastning och ser inget snyggt ut..100A till 16 kvadrat kan vara ok. Lustigt med 2 hängande gulgröna.
Nej, de små klämmorna går ner till 16, de stora 95-240. Dragavlastning sitter undertill utanför skåpet (var iofs inte heller använd). De hängande gulgröna en temporär bygel jord-nolla.
Kunde inte koppla in skåpet på fredagen men jag ställde av det på plats, uppfinningsrika litauer ordnade resten för att 63A m FI-brytare inte dög
Tycker iofs det verkar kopplat på små klämmor. Närmsta fasen verkar lite långt uppskalad tycker jag.. Vad är det för märke på skåpet, påminner om Kabeldon?
Edit: Nu kände jag igen Malmbergsgrejerna, tyckte väl det var något som inte stämde..
Maskinerna som använde kanske hade lite jordfel. Då fungerar dom mycket bättre utan jfb. Räker inte det kan man lossa skyddsjorden och använda handskar istället. Obs ironi...Casca skrev:Nej, de små klämmorna går ner till 16, de stora 95-240. Dragavlastning sitter undertill utanför skåpet (var iofs inte heller använd). De hängande gulgröna en temporär bygel jord-nolla.
Kunde inte koppla in skåpet på fredagen men jag ställde av det på plats, uppfinningsrika litaaauer ordnade resten för att 63A m FI-brytare inte dög
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Följdfråga, om man skall koppla RK, eller dylikt är det då bara Wago 222 som fungerar, eller finns det andra (vi bortser från skruvförband då)?elmont skrev:
Själv så har jag sent om sider krupit till korset och faktiskt köpt mig några paket Hellerman. Och använder och gillar dem faktiskt. Men jag har ju å andra sidan inte så mycket att jämföra med...
Jag kan inte på direkten komma på nått annat som är riktigt bra för RK, det beror väl på att man i stort bara använder RK som anslutningsledningar (skruvförband av div typer eller 222) eller i apparatskåp (skruvförband eller plintar som man öppnar med hjälp av en liten mejsel)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Jo, det var ju främst exv. ansluta en apparat fast och koppla över mellan exv. EK och RK i en dosa jag tänkte på. Jag brukar använda skruvplinten som kommer med dosan då, men jag börjar allt mer gå över till att använda Hellerman el.dyl. MEN så var det ju just det att det inte går när man som sagt har en anslutningskabel med i leken.elmont skrev:
I vilket fall tack för tipset. Jag skall köpa på mig några Wago 222.
Wago 222 räddade dagen senast i morse när jag skulle koppla ihop N1XV3G2,5 med 0,75 mm2 mångkardelig gummikabel och plinten var gjord för ett halvdussin 6 mm2.
Det hade aldrig funkat i plinten, men 222 är helt perfekt för sådana jobb.
Beträffande biledare så dra jag ihop dem med en gröngul FK i en Torix och kopplar sedan ihop FKn med PE i en Hellerman.
Grabbarna på Elbjörn gråter av förtvivlan, det är kabeldons SLK serieSlugge skrev:
Det är femledaren som är matningen tyvärr.elmont skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
