1 802 läst · 37 svar
37 svar
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Detta är förnärvarande inställningarna på 5.11, vad hade man kunnat satt den på?J Josth skrev:
Tror det är denna.J Josth skrev:
https://www.thermotech.se/media/ldfbjcdi/injusteringsventiler-ma911.pdf
Här är jag igenom lite okunnig. Som jag fattar det så är golvvärmen reglerat av detta ThermoTech, men reglerar det även elementen, eller är det bara att de hämtar varmvatten från samma källa och slåss om det, eller stårs detta av varandra på något sätt?
Vet lixom inte vad som avgör elementens värme mer än vredet på elementet
Mann kan ju försöka strypa flödet till golvvärmefördelare så mer flöde går till elementen. Nu är ju risken att det är lättare för cirkpumepen i vp att trycka in värme i fördelare. Cirkpump i vp tycker jag att man kan lämna som den är dvs fortsätta ha den på auto
Att ha C-pump på auto är kontraproduktivt , den försöker då styra om farten till lägre flöde och det gör att det som finns längre bort inte får det dom ska ha. Det finns ingen genväg med flödet. Bara ställa om till manuellt och testa sig fram. Som sägs är det lämpligt att börja med ca 70 % minfart.
Jag testar detta dåJ jonaserik skrev:
Att bocka ur auto sätter den automatiskt till värme, manuellt 70%
Det vill jag då inte hålla med om. Det styr ett flöde på delta t som ex på element är 7/8 grader. Är det fel då är inte cirkpumpens fart problemet utan injusteringen på värmesystemet. Flödet går dit cirkpumpen har lättas att pumpa. Varför ska det gå snabbare än 7/8 grader på element?J jonaserik skrev:
Nu vet jag inte det du jobbar med. Men otaliga inlägg på detta forum och andra med, så framkommer exakt samma problem med radiatorer på 1 trappa och GV på nedre delen. C-pumpen i VP dra ner på farten och GV stjäl flödet. Kortslutninig systemet blir det. Pumpen måste kunna ge det flöde som behövs i hela systemet, oavsett vad som behövs i olika delar. Så det dom hittat på med att styra flödet med att sänka farten är inte bra. Avhjälpandet av detta har gjorts med att ställa pumpen i konstantläge och värmen kom igång på 1 trappa. Där finns ingen tveksamhet om resultatet.V Vector skrev:
Är detta bara "snyggt" eller funkar det även i realiteten?
Badrum -
Någon som vet hur det funkar med sprutisolering av polyuretanisolering.
Byggmaterial & Byggteknik -
IP44 led panel tillsammans med IP20 driver i badrum, funkar det?
Badrum -
Rakt vattenlås, hur funkar det?
Badrum -
Idé på lättlagt golvvärmesystem källaren, funkar detta tro?
Värme allmänt
