1 802 läst · 37 svar
37 svar
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Jo, jag såg också det när jag pillade på systemet i sommras. Men det är ju här det blir lite utöver vad manualen säger. IOM att jag inte satt att rumsgivaren ska vara styrande så verkar det ju ändå påverka systemet på något sett utöver värmen (eller inte)?J Josth skrev:
Rumsgivaren ska bara visa innetemperaturen, inte styra.
När du får tid så avlufta också F730. Står i manualen hur man gör. Eftersom du verkar ha värme i golven så måste F730 ändå fungera skapligt bra. Hoppas du lyckas avlufta radiatorerna.
Jag har redan börjat fått värme i elementen!
Jag har inte hunnit lufta elementen, utan det jag hunnit gjort är att dra ner de golvvärme termostaterna som är på nedanvåningen. Så jag antar det var för det inte fanns varmvatten för både golvvärmen och elementen?
Kan det finnas något bra sätt att fixa det, förutom att man får välja ett ställe det är kallt? Är det att fixa värmekurvan, eller är det så att systemet har för lite vatten för att kunna hantera bägge 🤔
Hej!J jonaserik skrev:
Det verkar inte finnas mycket att göra vid en först anblick :/
Grabbar, lugna er en smula. Pilla inte sönder anläggningen mer!
Vad är problemet här egentligen? Att elementen känns kalla? Eller att temperaturen i rummet är för låg? Vad vill du ha för temp? Såg 23,6 på en givare för gv, är det en bra temp?
Lufta elementen först, Sedan fyller du på systemet upp till straxt över 1,5 bar. (15 meter)R Robnik skrev:
Se till att du hela tiden fyller på medans du luftas så att ny luft inte kommer in.
När allt är luftat skall trycket ligga straxt över en bar (beroende på hur högt det är mellan högsta och lägsta punk i systemet. Jag kör på 2bar då jag har 3.20 i takhöjd på båda våningarna och pumpen står i källaren. I moderna hus med lägre höjder så brukar straxt över 1 bar vara "lagom" drar du på för mycket så öppnar en säkerhetsventil så det skall vara omöjligt att fylla på för mycket vatten i systemet.
Nytt friskt vatten innehåller syre som blir till luft efter ett tag så luftningen behöver göras om efter någon vecka eller så. för att få bästa resultat.
Startproblemet var att det inte blev någon värme i elementen på ovanvånnngen.NICHOLAS J skrev:
Jag fick då tipset att sänka golvvärmen på nedanvåningen. Testade detta igår och verkade då få värme på ovanvåningen. Nu kvarstår väll frågan hur man kan få det varmt på bägge ställena samtidigt. Det går nu, när det inte är speciellt kallt, att ha det som det är (med sänkt golvvärme på nedanvåniingen och lite värme i ovanvåninges element) men nu är frågan om man kan lösa bägge samtidigt
Jag kan titta in på att lufta elementen och öka trycket i pannan. Vi har ungefär 2.5-3m takhöjd på nedanvåningen och på högsta punkten ~5m snedtak på ovanvåningen, så vet inte exakt vad den ska stå på, men som du säger det jag fått är 1,5-2 barD droopy skrev:Lufta elementen först, Sedan fyller du på systemet upp till straxt över 1,5 bar. (15 meter)
