2 445 läst · 34 svar
34 svar
Värmeförflyttare. Vad tänka på?
Vad sjukt! Jag ska testa🙂 Men en timmes elementuppvärmning kan väl inte göra att värmen håller sig i rummet?G Ganescha skrev:Vi bodde i en ombyggd sommarstuga i 3 år med oljeradiatorer i sovrummen. Eldade på dagen och satte på elementen någon timme innan natten. Våran hyresvärd trodde vi hade kopplat förbi mätaren för vi gjorde av med så lite el 😂
Låg på 400-500kwh/mån dec-feb.
Låt dörren vara öppen på dagen och sätt på elementet någon timme innan grabben går och lägger sig och stäng dörren. Blir inte så dyrt som man tror.
Elementen va igång hela natten. Stängdes av så fort vi vaknat. Dörren är ju stängd så värmen hålls kvar så elementen behöver ju inte jobba så mycket under natten. Dessutom så är elen oftast billig under nattetid 👍M Förstagångsköparen skrev:
Men man sätter ju elementen på en viss värmenivå. Så vad menar du med att elementen inte behöver jobba så mycket? Sätter man värmen på 6 av 8 så jobbar den 6 av 8 hela natten.G Ganescha skrev:
Har snittpris så under natten är väl inte elen billigare?
Elementet är inte igång hela tiden. 6 t ex är det lagom värme, säg 20c så börjar elementen inte värma förens värmen sjunker under 20c, i o m du har stängt dörren så stannar värmen kvar längre i rummet och sjunker inte lika snabbt.M Förstagångsköparen skrev:
Jaså? Jag visste inte att elementen jobbade så. Jobbar alla element på det viset?G Ganescha skrev:
Nä, förlåt, tänkte på timpris. Men oavsett så ska du inte bli helt avskräckt av att inte sätta igång elementet på kvällen och stänga av på morgonen. Värre är det om du måste värma upp hela huset med EL och inte har någon annan kompletteringsvärme som kamin eller LLVP, då blir det dyrt 🤑M Förstagångsköparen skrev:
Alla elradiatorer har någon typ av termostat som slåt på/av elen till värmeelementet beroende på vilken temperatur luften runt termostaten har.
Äldre termostater är av bimetall, dessa brukar klicka ganska ljudligt.
Nyare termostater kan ha elektronisk styrning.
Båda dessa typer har ett dödband mella tillslag & frånslag som gör att temperaturen i rummet pendlar lite.
Sen finns det även termostater som pylserar, alltså spänning slås till/från i korta tider (typ sekundskala), ju mer värme som behövs ju längre tid är den tillslagen. Detta gör att temperatursvängningarna minimeras.
Räcker det att öppna som på bilden eller räcker det med en öppning tex ovanför dörren. Hur stor måste öppningen vara? Räcker det att sätta ett luftgaller på dörren.. finns det färdiga innedörrar med luftgaller.Demmpa skrev:
Vilken bild?Margrethe Isitman skrev:
Vilka förutsättningar?
För att luft ska kunna cirkulera in/ut ur ett rum så måste det finnas två olika öppningar.
Det måste vara något som "driver" luftflödet, antingen en fläkt eller termodynamik.
Att få till termodynamik i en bostad kan vara väldigt svårt.
