Värmer upp huset med en luftluft. Men på natten när sonens rum är stängt så blir det kallt i hans rum. Jag tänkte sätta in en värmeförflyttare, men som vanligt brukar det inte bara vara att "sätta in", utan det ska tänkas på massa saker. Vad ska man tänka på för att det ska fungera? Vilken sort ska man ha?
Vad har ni för typ av ventilation?
Det är lättare att flytta sval luft tillrum med varm luft, det förstärker också den naturliga luft-/värmespridningen.
Det måste även vara "överluft" till rummet där sval luft tas från.
Har självdrag. Tänkte borra ett hål i väggen med någon sorts fläkt. Men finns tusen varianter och prisklasser.Demmpa skrev:
Fresh fläkt hade jag kört då de är relativt tysta och du kan justera flödet för olika temperaturer. De kostar runt 1000kr om jag inte minns fel. Köp ingen billig på jula/biltema, de brukar låta väldigt högt.M Förstagångsköparen skrev:
Finns inget element på rummet ? Står dörren alltid helt stängd?M Förstagångsköparen skrev:Värmer upp huset med en luftluft. Men på natten när sonens rum är stängt så blir det kallt i hans rum. Jag tänkte sätta in en värmeförflyttare, men som vanligt brukar det inte bara vara att "sätta in", utan det ska tänkas på massa saker. Vad ska man tänka på för att det ska fungera? Vilken sort ska man ha?
Det finns element, men det är inte billigt med el. Vid riktigt kalla nätter då sätter jag på elementet såklart. Barnen ska inte behöva frysa. Men går det att hitta en bättre lösning, typ som värmeförflyttaren så vore det bra.Jonatan79 skrev:
Dörren är öppen på dagarna.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...HcNMAiJpGBD5TiCpDkqBZqPeHUBAi_6saAqn5EALw_wcBM Förstagångsköparen skrev:
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Vad har du för temperatur i rummet utanför? Det måste finnas stora volymer av värme i luften du ska flytta, annars är det döfött. Väldigt ovanlig lösning med en fläkt i en vägg, gissar att du bor i område 4, ännu är inte elen dyr....M Förstagångsköparen skrev:
Hur ska jag lösa det mitt i vintern då?Jonatan79 skrev:
Exakt temperatur vet jag inte, men luftluften sitter i trappan och den varma luften som kommer upp till övervåningen ska gå in direkt till rummet till höger.
Vi bodde i en ombyggd sommarstuga i 3 år med oljeradiatorer i sovrummen. Eldade på dagen och satte på elementen någon timme innan natten. Våran hyresvärd trodde vi hade kopplat förbi mätaren för vi gjorde av med så lite el 😂M Förstagångsköparen skrev:
Låg på 400-500kwh/mån dec-feb.
Låt dörren vara öppen på dagen och sätt på elementet någon timme innan grabben går och lägger sig och stäng dörren. Blir inte så dyrt som man tror.
