53 531 läst · 426 svar
54k läst
426 svar
Värme i källaren eller inte?
Det där är dumheter. Sluta hitta på sånt.G OMathson skrev:"Suger in"?
Ja, värme torkar ut då varm luft kan innehålla mer fukt per volym. Men om väggen är dyngsur på utsidan och man med hjälp av värme och ventilation torkar insidan 400mm innanför så drar man in mer fukt genom väggen över tid. Vettig temp och ventilation i förhållande till förutsättningarna funkar bra.
Varmt är alltid bättre än kallt i källare.
Sen förstår jag inte varför det är så populärt med avfuktare.
Det är bara ett sämre substitut för värme.
Jo värme plus hög luftfuktighet är väl det allra sämsta och perfekt grogrund för mögel och föruttnelse.jannekjuyckken skrev:
Sen kostar då värme en massa nuförtiden så då gäller det att få bort fukten.
En komplikation i det hela är då ett dåligt dränerat hus med fuktgenomslag i källarväggar.
Du kanske skulle prova en avfuktare?
Blir mycket billigare att hålla källarfukten borta med en avfuktare än att värma upp oisolerade betongväggar och tonvis med jord eller sand utanför dessa väggar. Lite värme får man tillföra men väldigt dyrt om man använder direktel.
Annars mest svammel från Jockebyggab
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Ja, det va väl ungefär den intelligensnivån jag antog du skulle svara med. Ta och lär dig lite om fuktvandring innan du slänger ur dig vad som helst.jannekjuyckken skrev:
Ignorera dig nu.
Nej, de är inte lika. Betonghålsten är murblock av just betong, så den är hård. Lecan är ju typiskt kulor ihoppressade till ett block. Närmast lecan är nog lättbetong som ju också är porös och mer liknar Leca i egenskaperna, men inte i strukturen.
Hur berättar du för någon att du inte förstår relativ fuktighet (RF) utan att säga "jag förstår inte vad relativ fuktighet är"A ansic skrev:
RF är taget löst från din graf.
0°C och 95% RF innebär ca 4.5g vatten/m3
10°C och 77% RF innebär ca 7.2g vatten/m3
20°C och 75% RF innebär ca 13g vatten/m3
Så du klarar 3ggr mer fukt i luften innan det blir mögelproblem vid 20°C än noll grader. Ungefär.
Men visst, kan ju hålla minusgrader i källaren, då är man ju rätt safe. Året runt då...
Blir dyr kylkostnad på sommaren.
*O [old rusty] skrev:Hur berättar du för någon att du inte förstår relativ fuktighet (RF) utan att säga "jag förstår inte vad relativ fuktighet är"
Det blir långt föredrag att förklara Mollierdiagrammet. Kort ansats här.
1 kbm luft väger ca 1,2 kg.
Luft kan innehålla vatten, mer ju varmare luften är.
Luftens vatteninnehåll mäts i kg vatten (eller gram vatten) per kg luft, kallas absolut vatteninnehåll
Vid en viss lufttemperatur kan luften bara har viss mängd absolut vatteninnehåll. Om luften har max absolut vatteninnehåll är relativa fuktigheten 100 %. Har luften bara halva absoluta vatteninnehållet jamfört med det maximalt möjliga är rel. fukt 50 %.
Då luftens möjliga vatteninnehåll minskar med avtagande temperatur, så ökar relativa fuktigheten utan att mer vatten tillförs när luftens temp sjunker. Om temperaturen sjunker ytterligare inträffar något vi har många namn för — det blir regn, kondens, dagg.
Vill du veta mer, sök på Mollier diagram för luft.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Ja så är det men det är inte luften som möglar, det är på ytor och ytterväggars insida kan ofta vara kallare än luften i utrymmet. Då kondensera fukten på den kallare ytan när kondendpunkten uppnås.O [old rusty] skrev:Hur berättar du för någon att du inte förstår relativ fuktighet (RF) utan att säga "jag förstår inte vad relativ fuktighet är"
Jag har ingen fukt. Hittar du på och flickgissar igenP paralun skrev:Jo värme plus hög luftfuktighet är väl det allra sämsta och perfekt grogrund för mögel och föruttnelse.
