79 313 läst · 317 svar
79k läst
317 svar
Välja system för smarta hem 2020
Har enbart bytt controller när jag hade 3 puckar men det var inget större problem, de flesta puckar behöver du inte öppna upp utan du kan trycka ett visst antal ggr på knappen så går de in i "pair mode"..S skyisthelimit skrev:En annan fråga/fundering..... finns det verkligen någon här som använder ex. z-wave i en stor villa/installation (ned typ 20+ inbyggda enheter) och har bytt kontroller och fortfarande rekomenderar det?
Skall de kopplas upp till nya kontrollern så behöver man ju öppna upp alla lock/dosor och trycka en parningsknapp (om man nu inte lyckas "opara" de innan och få över de i parningsläge)....
Fungerar det bättre med andra lösningar? Har mest kört z-wave själv...
För min egen del skulle det säkert ta någon /några timmar att koppla upp dem på det nya, men de som jag ser som mest jobbigt i en sådan situation är att sätta upp alla automatiska scener igen och det kanske inte fungerar likadant på den nya controllern....
Dimma upp/ner gör man med samma knapp.S skyisthelimit skrev:
(Däremot stämmer det att de flesta dimmers har 2 eller tre ingångar. Då kan man styra andra saker med dessa. Har man Fibsros grejer så har varje knapp dessutom möjlighet att koppla script till dubbel- och trippelklick på knapparna. Dubbeklick påknapp 1 är alltid 100% belysning)
Japp, håller med dig.T tripptrapp skrev:Har man externa saker kan man testa olika system Och vara teknikglad etc men saker man bygger in i huset tycker jag ska ha tillförlitlighet som elledningar och inte behöva servrar och konfigurering för så viktiga saker som lampor/lås. Men folk är olika. Plejd är mitt första system som jag tycker håller den kvaliten även om jag tycker Verisure funkar bra för larm/lås. Men jag skulle aldrig byggt in Verisure i väggarna
Även Plejd förlitar sig på en hub för t.ex klara av att komma ihåg hur den är programmerad, utan denna förstår jag att t.ex vid strömavbrott då får man lära om systemet på nytt. Det tycker inte jag är smart.
Det är heller inte något jag är villig att kompromissa med, grejerna ska funka efter ett strömavbrott.
Vi ser lite olika på det här med risk.
Det mindre företaget med egenutvecklad låst standard kontra en internationellt erkänd standard använd av 300-400 tillverkare.
Jag kör Vera själv men hade nog tittat på tex Homey istället för att få mer kompatibilitet, tex bättre stöd för IKEAs prylar. Vera är långt efter där i dagsläget.
KNX är ju nästa division men tycker det låter som att budgeten inte kommer hålla för det.
Jag borde sluta skriva på forumet och ta tag i kartongen med trådfri vilken legat på skrivbordet ett halvår och koppla upp den mot Veran men fram till dess: Vad är det som inte funkar. Jag fick uppfattningen att det fungerade bra nu?J joelpap skrev:
Jag är väldigt nöjd med ImperiHome. Jag kan rekommendera det då det fick till och med godkänt hos tjejen. Tjejen ville ha en knapp för att starta och stänga av motorvärmaren. Jag tyckte det var en tråkig idé och hittade här istället. Det funkar riktigt bra med domoticz.
Man kan ställa in så att rörelse triggas av den främre kameran på surfplattan så det tänds automatiskt när man går förbi den.
Hur är batteritiden i multisensorerna? Jag tänkte göra liknande lösningar på t.ex toaletterna men började med en Fibaro då Aotec var helt slut för tillfället. Jag tröttnade på att byta batterier i den så den ligger i en skrivbordslåda nu...Tjoloho skrev:
jag har Aeotec’s multisensorer i badrum, garderober, trappa osv, så man kan gå in och inte behöva tänka på att trycka på någon knapp, sedan har jag ställt in så att rummen släcks i dessa utrymmen om ingen rörelse märks efter några minuter, så att man sparar ström
i badrummet har jag även kopplat på fläkt så att de kickar igång när sensorn känner fukt, det funkar bra då den inbyggda fuktsensorn i badrumsfläkten reagerar främst vid fukt i precis närhet, men min sensor sitter i bortre änden vilket gör att de 2 tillsammans gör badrummen ”fuktsäkra”, jag har även en notis som säger till om fukten inte försvunnit efter förväntad tid, för att påminna att fönstret även kan behöva att öppnas.
Har en sensor i trappa som automatiskt tänder trappbelysningen(inbyggd i trappan) när man kommer och går.
har Aeotec multisensor i krypgrunden vara säkra att det inte blir för hög luftfuktighet.
Zigbee är jag inte speciellt påläst på så jag kan varken dementera eller bekräfta. Jag känner igen det du beskriver och har ett ganska ointressant förhållningssätt till det i dagsläget. Led lampor tar stryk av att slås på och av, om någon kapar en lampa har de möjlighet att förkorta livslängden på lampan genom att släcka och tända upprepade gånger. Jag väljer att gå vidare med livet och köper en ny lampa.joakim_j skrev:
För ett par år sedan så hade vår "zigbee"-expert på jobbet ett litet föredrag om det där. Då var i alla fall slutsatsen att säkerheten var ganska obefintlig. Attacken gick ut på att störa ut kommunikationen med en kraftig radiosignal för att sedan när enheterna försökte "para om" para med dem. Det fina i kråksången var att alla zigbee-enheter använde (använder?) samma lösenord (zigbeeAlliance03 eller något åt det hållet), så det var en small sak att ta över kontrollen, så länge man var inom rimligt avstånd med sin störsändare.
Han demonstrerade på en Philips Hue har jag för mig, det var nog bland de första "smarta" lamporna.
Men som sagt, det här var flera år sedan, det kanske har blivit mycket bättre sedan dess
Utan en Hue brygga är det vad jag förstått ytterst svårt att få det att funka vettigt i Veran. Och Hue bryggan stödjer inte Trådfri väggbrytare...ARJU skrev:
Känns som att dina erfarenheter och kriterier är väldigt lika mina så jag är väldigt tacksam för rapporten. Jag lutar mot en liknande lösning själv så det låter uppmuntrande.Tjoloho skrev:
Jag har själv byggt nytt hus nyligen och funderade och undersökte rätt länge vad jag ville göra och vad jag behövde. Jag har testat en del olika system genom åren i lägenheter och hus och hela tiden saknat något. Började med tellstick (433), gick över till telldus z-wave Controller, la till Plejd, homekit och IKEA gateway utöver det har jag även Verisure larm.
jag hade egentligen bara 4 viktiga kriterier:
- En app
- smarta hemmet ska vara så smart att det inte märks att det är smart
- så få begränsningar som möjligt
- Alla familjemedlemmar ska klara att administrera systemet
allt som allt har jag nog lagt 25000 på mina prylar, ingen större elektriker kostnad då han ändå var i varje knapp och drog kablar, tog kanske 2 min extra per knapp för honom...(sedan har jag väl själv bytt eller satt en puck får jag erkänna, men det är ju så enkelt så varje händig person klarar det)
Du råkar inte ha exakt modellnamn osv. på dina puckar som styr ljus/LEDs? Kanske även för/nackdelar osv, vad man hade gjort annorlunda.
En fråga, då jag själv är i byggstadiet nu med elinstallation runt hörnet - Behövde din elektriker göra något utöver det "vanliga" när han drog all el osv. eller var det bara att dra allt som vanligt och bara lägga till qubino-puckarna i slutänden? Det krävdes inget speciellt vad gäller elskåp, sladdar etc. etc. utan allt annat fram till själva brytarna/puckarna var standard elinstallation? Vill vara säker på att min elektriker gör rätt från början så jag inte sitter där med feldragna sladdar/sladdtyp etc. som säkert funkar fint med manuella brytare men som fallerar när det kommer till att installera den "smarta" delen i slutändan.
Jag gillar att pilla med automatisering, servrar osv. och vill då ha möjlighet till det, men man vill ju som du skrev även att det ska vara brukbart för den delen av familjen/släkten som vill trycka på en knapp och inte mer än det.
Du behöver nolla dragen till alla dosor där du vill kunna använda en puck, normalt drar man inte nolla till dosor där det ska sitta en strömbrytare/dimmer utan endast fasledare.Marcl skrev:
Nått jag ångrar idag är att jag inte la till extra vp-rör på väl valda ställen. Exempelvis aotec multisensor 6 fungerar som repeater ifall man kör den på 5v usb. Den uppdaterar också alla sensorer mycket oftare
Shninder har väldigt fina infällda centraler med vita plåtlock. I en sån kan du gömma en 5v usb laddare o skicka vp rör till vägg och tak
Saker jag ångrar och är svåra att installera sen
Infälld Google assistenten i taket
5v i tak för aotec multisensor
5v vid elmätare
Infällda högtalare i tak
Vp rör för vägghögtalare vardagsrummet
Vägguttag högt upp på vägg för nätverk mesh och siren
Vp rör bakom tv
Extra Vp rör till vind för antennkabel och nätverkskabel
5v vid elmätare
Vp rör bakom tv
