9 320 läst · 118 svar
9k läst
118 svar
Välja mobilt bredband
Det finns även routers, exvis Apple's Airport, som klarar två trådlösa nätverk samtidigt. Man kan då skapa ett öppet publikt nätverk för grannen och besökare och ett stängt, privat, nätverk för eget bruk.Nyfniken skrev:Du kopplar WAN-porten på den första till modemet och WAN-porten på den andra till en LAN-port på den första. Sen ställer man in allihop på att använda olika subnät så att det inte blir något knas (de ska ha IP-adresser 192.168.xxx.1 där xxx är olika). Grannen får tillgång till routern närmast modemet, själv använder du den andra routern.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja, alltså har man fysisk tillgång till datorn utan att någon hänger över axeln på en så finns det ju andra enklare och bättre grejjor man kan göra som är kraftfullare. Det är ju knappast en rimlig angreppsmodell när vi pratar om att dela nätverk med grannen. (Men den angrepps modellen så behöver jan öht inte dela nätverk med grannen. Denne är torskåndå.)Nimajneb skrev:
Hade den funktionen på vår förr DLink router och användes främst när det var LANparty här hemma. På nuvarande routern så är det ett separat SSID för 5GHz bandet.mycke_nu skrev:
Just den är det ju ett äpple på, så den kommer inte över tröskeln.mycke_nu skrev:
(Försök inte argumentera emot, det är en religös övertygelse)
Troligen ägnade sig grannen inte åt egen spammning utan hade fått en trojan på datorn som utnyttjade den för att skicka spam. Då kan ISP:n stänga av anslutningen för att hindra spridningen. Så fort man meddelar ISP:n att problemet är löst öppnar de anslutningen igen,mycke_nu skrev:
Många ISP:ar tillåter att man har flera "datorer". Om kör med ett vanligt ADSL-modem (utan routerfunktion) och sen sätter en switch på det så kan man koppla in varsin router på switchen. Då blir det helt omöjligt att avlyssna varandras trafik.
Det som krävs är att Telia delar ut mer än en publik IP-adress, och jag kan inte hitta någon information om att det är möjligt. Jag har inte Telia själv så jag kan inte kontrollera, men jag skulle nog våga slå vad om att det inte är möjligt. I något forum nämndes att man kunde få en dynamisk IP-adress även om man hade en statisk. I det fallet skulle man kunna koppa två routrar till ADSL-modemet, men Telia har tydligen slutat med statiska IP-adresser för privatpersoner.peternicklas skrev:
Jag har två publika IP-adresser via ADSL, men det är en tjänst jag betalar extra för, och det är inte Telia.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Telia har vad jag vet inte det, nej. Det är tom så att om man byter utrustning och därmed mac-adress på "prylen" som fått adressen så kan det ta upp till en timme(!) innan Telias DHCP-servrar glömmer den gamla tilldelningen och ger dig en ny adress. (Så var det iaf för några månader sedan när jag fick hjälpa en granne att felsöka).
Andra mer upplysta ISPer delar dock ut fler. Bahnhof, där jag själv är kund, delar t ex ut max 5 publika adresser till varje abonemang. (Och tillåter "delning".)
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Mobilt bredband för sommarstugan. Telia
Mobilt bredband till gammelfarfar
Mobilt bredband 5G via Telia eller fiber
Mobilt bredband med publik eller fast IP?
