2 595 läst · 33 svar
33 svar
Vad tycker ni om IVT?
Sida 1 av 3
Bor i villa, 2 plan. Vattenburen golvvärme. Har idag en Nibe fighter 360 som är 14 år.
Den är inte effektiv och börjar ju sjunga på sista versen inom kort
Har fått en offert på en luftvattenvärmepump.
IVT Air-X 409 värmepump, REGO 2000-reglering Varvtalsstyrd samt tillhörande IVT AirModule E9
Någon som har erfarenhet? Är IVT bra? Finns bättre? Annat att tänka på?
Tusen tack!
Tusen tack!
Hej! Ja 360P har en kompressor som bara ger ca 2 kW värme men sett över hela året ger den ändå en energibesparing på ca 8000 - 9000 kWh/år i ett mellanstort hus. En kraftigare värmepump borde kunna sänka er elförbrukning med ytterligare ca 3000 - 4000 kWh/år. IVT är ett kvalitetsfabrikat men kräver att man anlitar service efter några år för att den långa garantin ska gälla. AirX 409 har en viss nackdel i att invertern bara är 1-fas så man kan behöva se över huvudsäkringarna i huset och kanske välja starkare dito. Ta gärna in några fler offerter från andra tillverkare för att kunna jämföra pris och prestanda.
Tack!J Josth skrev:Hej! Ja 360P har en kompressor som bara ger ca 2 kW värme men sett över hela året ger den ändå en energibesparing på ca 8000 - 9000 kWh/år i ett mellanstort hus. En kraftigare värmepump borde kunna sänka er elförbrukning med ca 3000 - 4000 kWh/år. IVT är ett kvalitetsfabrikat men kräver att man anlitar service efter några år för att den långa garantin ska gälla. AirX 409 har en viss nackdel i att invertern bara är 1-fas så man kan behöva se över huvudsäkringarna i huset och kanske välja starkare dito. Ta gärna in några fler offerter från andra tillverkare för att kunna jämföra pris och prestanda.
Har även fått en offert på en Aquarea T-CAP WH-UXZ09KE8
Dock är den firman (en mansföretag) hopplösa att få kontakt med så vi vågar helt enkelt inte gå vidare.
En tokig fråga - skall / måste man ha en utomhus del? vi har ju inte det i dag till vår Nibe. Men, kanske har utvecklingen gått framåt?
Ok. När är huset byggt och hur stort är det? Förmodligen skulle ni få samma energibesparing som luftvattenvärmepump men med den nya kraftigare sortens frånluftsvärmapumpar såsom Comfortzone RX50 eller NIBE S735. Men kondensisoleringen av avluftskanalen måste ses över.
Det är byggt 2010J Josth skrev:
Vad menas med att kondensisolering av avljuftskanal bör ses över?
Har inte NIBE s735 ngn utedel alltså?
Kanske billigare än IVT då?
Eftersom frånluftsvärmepumpar kyler avluften kraftigt måste avluftskanalen med den utgående luften vara kondensisolerad för att det inte ska bli kondensvatten som skadar inne i huset. Frånluftvärmepumpar har ingen utedel, bara innedel. Comfortzone RX50 ligger hyfsat bra i pris och NIBE S735 kostar mer, nästan precis som en luftvattenvärmepump komplett med ute- och innerdel.
Tack.J Josth skrev:Eftersom frånluftsvärmepumpar kyler avluften kraftigt måste avluftskanalen med den utgående luften vara kondensisolerad för att det inte ska bli kondensvatten som skadar inne i huset. Frånluftvärmepumpar har ingen utedel, bara innedel. Comfortzone RX50 ligger hyfsat bra i pris och NIBE S735 kostar mer, nästan precis som en luftvattenvärmepump komplett med ute- och innerdel.
Vår offert för följande landar på 136.000:- efter rot. (bor i sthlm) - känns saftigt!
1st. IVT Air-X 409 värmepump, REGO 2000-reglering Varvtalsstyrd.
1st. IVT AirModule E9 med vit plåtfront
1st. Värmekabel (3m) med dräneringsslang för automatisk avfrostning och kondensavledning.
Inbyggd varmvattenberedare med kapacitet upp till 285 liter.
Inkl demontering och bortforsling av gammal panna, frakt och montering av ny
Rimligt?
Då måste ni alltså gräva stenkista för kondensvattnet själva om det inte finns något stuprör intill samt anlägga en sockel för utedelen eller gjuta betongfundament(?) Alltid lite olika vad som ingår och inte ingår i offerterna. 136 tkr låter som ett hyggligt pris men AirX 409 är också som sagt bara 1-fas så den ska kosta mindre än 3-fas-modeller.
OK, ser ut som att de har med en värmekabel m dräneringsslagn för automatisk avfrostning o kondensavledning i vår offert. Då borde vi väl inte behöva gräva stenkista. (finns stuprör intill)J Josth skrev:Då måste ni alltså gräva stenkista för kondensvattnet själva om det inte finns något stuprör intill samt anlägga en sockel för utedelen eller gjuta betongfundament(?) Alltid lite olika vad som ingår och inte ingår i offerterna. 136 tkr låter som ett hyggligt pris men AirX 409 är också som sagt bara 1-fas så den ska kosta mindre än 3-fas-modeller.
OK! då kan jag försöka få ner priset litegrann iaf om den bör kosta mindre än 3-fasmodeller
Gäller att bli av med avfrostningsvattnet antingen genom ett stuprör som går ner till frostfritt djup med dagvattnet eller så gräver man en stenkista med rör ner på en dryg meters djup. Det är stor efterfrågan på värmepumpar nu så det är nog ganska svårt att pruta på priset men det går ju alltid att försöka.
Här kan nämnas att Bosch luftvattenvärmepump:
Bosch Compress 7000i AW 7, utedel
Bosch AWM 9, innedel
är exakt samma som
IVT AirX 407, utedel, har 1-fas kompressor.
IVT AirModul E9, innedel
De tillverkas nämligen på samma fabrik i Tranås, Sverige.
Dessutom är ägaren Bosch som äger både IVT och Bosch.
Modellen AirX 407S är en litet tystare utedel, väsnas mindre med fläkten.
Är tydligen en AirX 409 som varvats ner litet.
Pris vi nyligen fick av rörfirma för:
IVT AirX 407S, utedel, tystare. 1-fas kompressor.
IVT AirModul E9, plåtfront, innedel
Installerat och klart, efter ROT-skattereduktion: 150000 kr, inkl. moms
I anbudet står inget om någon REGO-reglering. Måste man ha det för att få en fungerande anläggning?
Vi har nu vattenburen värme med radiatorer och elpanna.
är exakt samma som
Hej alla presumtiva AIRX köpare,
Jag sitter på en offert för AirX 407S + Airmodule E9. Läste om köldmediet R410A ska fasas ut. Hur resonerar ni kring detta? Hur påverkas man som kund? Själv har jag inte en blekaste aning....
Hälsningar Valentino
Jag har också tänkt på att IVT och Bosch använder fluorerade kolväten. Jag trodde de hade upphört med sådant.
R410A är 50 % difluormetan(CH2F2) och 50 % pentafluoretan(C2HF5).
Jag ställde den frågan den 16 jan 2024 här i en granntråd, men ingen reagerade.
https://www.byggahus.se/forum/threa...umpen-ivt-airx-409.434989/page-2#post-5589474
Det är konstigt att IVT och Bosch envisas med att fylla sina kompressorer med fluorerade kolväten i sina luftvattenvärmepumpar. NIBE använder däremot i sin luftvattenvärmepumps utedel S2125 R290 dvs vanligt propan.
Kan det vara att det är gammal konstruktion i IVT och Bosch luftvattenvärmepumpar? Deras installationsanvisning är tryckt år 2014, vilket tyder på äldre teknik.
Jo modellen har funnit ett tag fick jag veta av säljaren. Där sälja pitchen var att alla barnsjudomar var åtgärdade. Av det jag kan hitta på nätet verkar ju köldmediet vara slutet system som inte normalt fylls på/byts ut(?). Men iom storlek på investering vill man gärna ha en uppfattning om risktagande (iaf för min del som sitter på en fördelaktigt offert).
