3 324 192 läst · 18 025 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Hushållsarbete här också; premiärttömt nya dammsugaren. Oerhört tillfredställande!
Byggt ett improviserat verktyg för att få bort kuggkranskasseten för att kunna bytta en trasig eker. Kopparröret kommer nog inte hålla för så många byten men jag hoppas slippa byta ekrar fler gånger så det är ok.
Servat svetsen, 2 år sen sist. Inte så mycket servande blev det, tog bara upp den och kollade så allting såg bra ut, blåste ur den med tryckluft, inte så farligt mycket damm hade kommit dit på två år faktiskt trots en väldigt dammig och opassande miljö. Det är väl för den är så "overkill" för mig att jag nästan aldrig kör den så att värmefläkten behöver ens gå igång. Det plus filtret hjälper nog hålla den ren.
Passar på att kolla alla elektrolytiska kondensatorer extra noga, dom är väl det som ger upp först med åldern. Men kanske andra komponenter behöver uppsyn också men jag kan inte så mycket om elektronik. Dom ser nu bra ut.
Passade på att reda upp lite och gjorde mig av med svetskärran, den är så stor och klumpig och jag har inte flyttat svetsen något på två år, så onödigt det tar en massa rum. Hittade en sak med hjul att lägga den på dock. Tillfällig lösning tills jag bygger en helt egen svetskärra. Ska lägga lite plåt eller något över träet som syns tillsvidare så det inte faller gnistor på det.
Skulle vilja ha ett svetsdraperi att dra runt det här hörnet men den förbaskade porten är ivägen. Önskar man hade haft en gammaldags fin slagport istället för det här påfundet.
Sådär! Då var muren avformad! Blev bra förutom lite nyansskillnader mellan gjutningarna (kanske försvinner med tiden?) och så fick jag bryta loss OSB-skivan på baksidan då den fastnat längst ner. Kommer få knacka ut resterna ut spåret sen innan jag gjuter en liten hålkäl där.
Blev inte att jag armerade mer än jag gjort tidigare. Är rätt övertygad om att detta räcker och blir över.
· Värmland
· 292 inlägg
Idag började jag slipa en gammal blå kökssoffa.. tyckte färgen betedde sig som färgen på staketet som bubblad3 efter jag målade det med akrylatfärg. Hur vet man att det inte är målat med linoljefärg tidigare? Orkar inte stå och slipa 5 timmar för att det ska bubbla efter ett par månader senare..
För övrigt så är jag jävligt nöjd med slippapprena jag köpte hos Carls
För alla som legat sömnlösa och undrat hur det skulle gå...trots en hel påse fikabröd under armen fick jag göra jobbet själv. Det avverkade inte skrämmande snabbt, tror jag slipade 2 timmar. Först på 120 band och sen 80 när det gick väldigt långsamt på 120. Slipa-låta svalna-slipa-svalna-slipa-trakassera de andra i snickeriet-slipa....tog lite dåligt med bilder men det här är nog efter ca 20 min. Syns ganska tydligt att bakdelen va rejält böjd.nanowire skrev:
Blev nog rätt bra till slut, stort tack till @Daniel_N som lånade ut slip o stod ut med mitt stönande om att det va trist.
