191 121 läst · 1 031 svar
191k läst
1,0k svar
Vad händer hos IP-Only?
Om du har två våningar så bör du ha något som sänder wifi på var våning.G ekaa88 skrev:
Dom skickar åt alla håll och det går bra att montera i taket eller på en vägg men tak är att föredra då dom fungerar bäst om dom sitter högt.
Nja, bakåt är signalstyrkan sämre.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/arti...i-UAP-Antenna-Radiation-Patterns#lite overall
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
P4 Västernorrland pratar just nu med någon ansvarig hos ip-only på radion och han bara slingra sig.. jösses va glad jag är att slippa denna organisation eller vad man ska kalla det!
Nu har det kommit en inbjudan med posten till "fibermingel" med IP Only där man b.la. Kan få träffa flertalet av deras tjänsteleverantörer för att informera sig nu när uppkopplingen snart är klar.
Jag funderar på att gå dit för att fråga om de äntligen har lyckats anställa någon med rätt kompetens så att de kan börja gräva snart. Det är ju inte jättemycket tid kvar om allt ska vara slutbesiktigat och klart i mars 2019 som de lovat. Men de är kanske blixtsnabba när de väl börjar?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Den glädjen som varar för evigt?
Innan jobbet går jag upp 04.20 för att koppla över alla prylar på wifin från fibern via Bahnhof. INGET FUNKAR!! Eftersom iponly har på något sätt mixat ihop min anslutning med grannens.....
Får upp grannens adress via iponlys förstasida som kommer upp när jag försöker ansluta
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Står klart och tydligt på ip only sidan som laddas att om det är fel adress ska man ringa deras kundtjänst, menar du att Bahnhof kan hjälpa mig med detta iaf? Det är alltså fel adress som angivits hos IP-Only, Bahnhof sa i fredags att allt ser rätt ut hos domharry73 skrev:
Som Harry skriver brukar man endast få felanmäla hos den man har tjänsterna hos alltså Bahnhof och inte Ko-n, men står det så så kolla med ipo direkt. Troligen är det felpatchat eller svetsat fel.
Oops nu skrev vi samtidigt
