18 541 läst · 110 svar
19k läst
110 svar
Vad får jag ändra i gammal lägenhet? ELEKTRIKER SE HIT!
Det kommer mer och mer designbrytare/uttag. Jag hjälper en annan elektriker ibland och han har satt fyrkantiga dosor i två olika totalrenoveringar. Ser inget konstigt i att använda såna, tar iof längre tid för alla inblandade (förutom målaren) men betalar kunderna ser jag inga problem.Kycklingen skrev:
Jaha okej tack ! Men vart på söder är det som mest livligast med restauranger / uteställen etc? Är kungsholmen tråkigt? Har blivit avrådd från att bo där mycket "kärringar".A Andy78 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
I det som kallas SoFo, Söder om Folkungagatan, kring Nytorget. Men det är ju inte alltid så trevligt att faktiskt bo där när det är hög ljudnivå hela nätterna igenom på somrarna utan då kan det vara skönt att bo någon km bort så det går att sova också.Kycklingen skrev:
Någonsin varit på söder?Kycklingen skrev:
Hela söder eller innerstan är normalt är fullt av ställen det finns barer å restauranger överallt något på nästan varanan gata.
Personligen skulle jag inte vilja bo precis på götgatan, hornsgata hellre några tvärgator in.
Och du kommer no inte basera ditt liv på ställena på götgatan du kommer över hela stan på 10 minuter med tunnelbanan.
Kärringar på kungsholmen, vem gav dig den infon?
Personligen gillar jag fredhäll med utsikt mot vattnet.
Är det renoveringsobjekt du söker släpp söder som central punkt så har du en del att välja på, söder når du ändå om det är gröne jägaren som gäller.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Kycklingen skrev:Hej
Jag har alltid bott i nyproduktion men vill prova på att vara sosse. När jag ser en sån lägenhet så ser jag massa fel men egentligen vet jag inte hur mycket man får ändra med en elektriker?
Får jag ändra eluttagen som har fyrkantiga dosor på insidan?
Ser ut vara utanpåliggande kablar på vissa ställen, kanske inte just på den bilden men på andra. Hur döljer man dessa profosionellt? Jag antar man drar de i väggen, kan man göra det på gamla hus?
Vet ni även man får byta radiator till ny? Listerna runt fönstret (gärna handtaget till fönstret med) och stenskivan vid fönstret.
Kycklingen uppskattar alla svar ❤.
Tycker det låter som du inte ska bo i en gammal lägenhet om du ska byta ut spanjoletten, radiator osv. Den där lägenhet var rätt taffligt renoverad för övrigt. De verkar även förstört fönstren med extra glas
edit: det är inga problem spåra för VP-rör i betong/tegel. Vi gjorde det i vår bostad.
https://www.byggahus.se/forum/threads/totalrenovering-av-20-talslaegenhet.229497/
Vilka kvadratiska dosor rekommenderas?Müssli skrev:
För- och nackdelar samt inköpsställe?
Renoverare
· 18 213 inlägg
För att byta dosor krävs en elektriker. Du kommer inte hitta någon elektriker som byter till dosor som inte är som dosor i Sverige är. Om du mot förmodan skulle få till detta kommer du sänka andrahandsvärdet så det är superspeciellt och om någon vill ha "normala" brytare/uttag så kommer de förmodligen inte passa.Kycklingen skrev:
Ja. Man fräser en ränna eller bankar ut en ränna, lägger i en slang eller rör som elen dras i och sätter igen. Att försöka göra det och behålla nuvarande ytskikt är ett helvete dock. Om det är modernare med gipsväggar så kan det eventuellt gå att lirka slangen bakom väggen, men det beror på var man börjar och var man ska och om man stöter på en regel och så.Kycklingen skrev:
Om du vill byta dessa är det nog lämpligt med ett nybygge av något slag. Kanske en relativt nyligen inredd vindslägenhet? Du kommer sänka andrahandsvärdet genom att byta dessa. Gamla radiatorer, spanjoletter och marmorskivor börjar uppskattas mer och mer...Kycklingen skrev:
· Blekinge
· 10 218 inlägg
En släkting har installerat sådana. Klämde dit en fyrkantig dosa. När han sålde skulle det bytas tillbaka och det var ett elände. Jag tror jag har en brytare liggandes kvar i källaren och den kommer snart att kastas pga oanvänbarhet i Sverige.Kycklingen skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 784 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 784 inlägg
Som vissa redan sagt så rekommenderar jag också att du letar efter något nyare om du tycker allt i gamla lägenheter känns oattraktivt.
Att ta bort orginaldetaljerna i lägenheten kommer sänka värdet markant. Att ha orginsldetaljer är inne nu, titta bara på 70-talslögenheterna i Årsta där största säljpunkterna är oginalkök (från 70-talet) och Årsta-parketten.
Jag bor innanför tullarna i en lägenhet från -29 men som sönderrenoverades -86. Men tacka gudarna för det för hade saker varit orginal hade den kostat 1M mer och vi hade inte haft råd. Sakta men säkert håller jag på att återställa det som går (förutom golven då de flytspacklade de gamla plankgolven)
Jag skulle skippa de strömbrytare och uttag som du länkar och köpa liknande som passar vår standard här. Finns liknande från Genova tex.
I båda fallen var det arkitekten som talade om vad vi skulle använda. Gira var den ena men jag minns inte vad den andra hette, det var något amerikanskt som precis kommit in på svenska marknaden med en enda återförsäljare i Stockholm.E El-Löken66 skrev:
Det finns många nackdelar, framförallt för snickaren. Giras dosor måste sättas fast i gipsskivan så först får man dra slang, skiva igen väggen för att sedan ta fyrkantiga hål och sätta fast dosan. Apparaterna går inte att vrida efter dosan är satt så det gäller att få allt i våg från början.
Den amerikanska modellen kan man sätta direkt i regeln så det är "bara" jobbigt för snickaren. Fördelen med dosorna är att det går att använda designade brytare och uttag som livar helt med väggen, inget sticker ut.
Nackdelarna är många, framförallt är det kanske svårt att hitta nya apparater som passar till dosorna i framtiden. Dessutom blir det mycket dyrare pga allt krångel vid installationen.
