18 519 läst · 110 svar
19k läst
110 svar
Vad får jag ändra i gammal lägenhet? ELEKTRIKER SE HIT!
Hej ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har alltid bott i nyproduktion men vill prova på att vara sosse. När jag ser en sån lägenhet så ser jag massa fel men egentligen vet jag inte hur mycket man får ändra med en elektriker?
Får jag ändra eluttagen som har fyrkantiga dosor på insidan?
Ser ut vara utanpåliggande kablar på vissa ställen, kanske inte just på den bilden men på andra. Hur döljer man dessa profosionellt? Jag antar man drar de i väggen, kan man göra det på gamla hus?
Vet ni även man får byta radiator till ny? Listerna runt fönstret (gärna handtaget till fönstret med) och stenskivan vid fönstret.
Kycklingen uppskattar alla svar ❤.
![Kökshörna med matbord, stolar, fönster och radiator, synliga kablar och eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/454/454440-d6fe5f85748e94657bcfb046dd53439e.jpg)
Den fyrkantiga dosan är en transformator till belysningen, den kan du avlägsna när du vill.
Är det bostadsrätt kan du såga upp väggarna och därmed dölja kablarna men det är ganska mycket jobb.
Rätt utfört för kabeln inte synas så mycket, du kan även ta lite mjukfog och smeta ut och sen måla i samma färg som övrigt.
Det med radiatorn får du nog fråga din förening om, den går på vatten och sitter troligen ihop med dina grannars.
Varför byte?
Varför byte?
Tack el-löken! Jag har fått lite olika svar gällande såga på vägg om det är betong (hårt) så är det omöjligt? Jag tycker det är värt det om man inte behöver riva hela väggen, det kan se väldigt fint ut sen. Hur mycket jobb pratar vi om, 100k eller 10k för en lägenhet på 33kvm? Ja det är en bostadsrätt!E El-Löken66 skrev:Den fyrkantiga dosan är en transformator till belysningen, den kan du avlägsna när du vill.
Varför byte?
Angående radiatorn tycker jag den ser lite "sliten ut"... tycker inte du?
Lite svårt att svara på men fundera över följande innan du kontaktar elektriker för offert.Kycklingen skrev:
Har du jordfelsbrytare? Annars vill du ha detta.
Har du 1-fas eller 3-fas in? Om 1 så kolla med föreningen när 3 är på gång.
Nu har jag för mig att din lägenhet inte var så gammal så då lär du ha plastkabel, detta är i så fall okej.
Är jord draget till alla uttag? Annars kanske det är läge att komplettera, speciellt då du har vattenburen värme.
Kan ni göra grovjobbet själva, fräsa, spackla måla? Då tar det inte så mycket tid för elektriker på plats.
Och givetvis om där finns kompletteringar, nya uttag eller datanätverk.
Angående radiatorn så tycker jag den har ett fint tidlöst utseende.
Du kan tvätta av det, täcka allt och spray med elementfärg eller vad det kallas så blir det som nytt.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Radiatorn är normalt föreningens egendom och uppvärmningen är normalt deras ansvarsområde enligt stadgarna så kolla vad just dina stadgar innehåller för något.Kycklingen skrev:
Foder kring fönster tillhör normalt ditt ansvarsområde så de bör du kunna byta men själva fönstren gör det oftast inte så byta handtag kan vara tveksamt. Däremot har du underhållsansvar för fönstren.
Fönsterbrädan får du antagligen byta men marmorskivor är normalt eftertraktade (liksom andra originaldetaljer). Det kan bli rätt stora skador när man tar bort konsolerna och det kan vara svårt att fästa något som ska tåla hög belastning i väggen.
Vad menas med "eluttag med fyrkantiga dosor på insidan"?Kycklingen skrev:
JaR Rkarlsson skrev:
