3 878 läst · 64 svar
4k läst
64 svar
Vad betyder symbolen? På skymningsrelä
När jag nu kom dit är alla lampor åter tända…trots att jag slagit av säkringen som går till reläet….vad kan det bero på? Nu är läget detsamma som före jag bytte relät…d v s alla lampor tända hela tiden. Slutsats relät kanske var ok….🙀
Om lamporna lyser så har du slagit av fel säkring.S sepani skrev:
Eller så har inte lamporna något med skymningsrelät att göra.
Då går säkringen till reläet men inte till lamporna, dom får sin ström någon annan stans ifrån, något annat relä eller en timer kanske?S sepani skrev:
Jag var tvungen att dubbelkolla mina Steinel Nightmatic som är föregångaren till ditt NightmatIQ och det ser ut som att du har kopplat in relät på ett korrekt sätt. Här är kopllingsschemat på NightmatIQ,S sepani skrev:
https://www.steinel.de/out/media/operationmanual/182824_110085317 OBDAL NightmatIQ.pdf
Det är lätt att kolla att relät slår till genom att mäta så klart eller att hålla handflatan mot fotosensorn och då hörs det ett tydligt klick från relät i stort sett omgående.
Nu verkar du ha andra problem som du måste reda ut.
nu lyser ALLA de lampor som är tänkta att styras av reläet 24/7…jag bytte till en LED i den armaturen jag trodde var trasig. Trodde jag hade en LED redan men kan ha varit en lågenergilampa. Hur som helst, nu lyser alla lampor 24/7 trots utbytt relä…jag tycker mig tydligt höra att relä slår till om jag håller för sensorn. Någon i tråden menade att ge det ett par dagar, men det känns lite långsökt…? Det jag kommer att tänka på är att jordfelsbrytaren i centralen har av oklar anledning löst 2 ggr under februari (men inte i mars), men jag har hittills inte relaterat det till mitt problem med skymningsreläet. Det KAN ha varit så att lamporna varit tända hela tiden sedan dess, jag har inte tänkt på det då det ofta varit mulet o dimmigt o kanske tänkt att det kan bero på det….j
Ska pröva koppla ur den svarta. Och just nu verkar det inte vara så att reläet styr lamporna alls…men min tro är att det borde det göra….i alla fall har lamporna tänts och släckts tidigare och det finns inga andra brytare till lamporna …rent teoretiskt kan det någonstans finns ytterligare ett relä (!) och att jag missat detta så jag ska kolla. Men tror inte det.D Dilato skrev:
Det låter ju som lamporna får matning från något annat håll, dels med tanke på att du inte kan styra om de tänds eller släcks på skymningsrelät, och dels att de lyser trots att du brutit säkringen.
Om jag hade varit dig så hade jag slagit av strömmen, en säkring i taget tills de slocknar. När du vet vilken säkring som matar lamporna (dvs när de faktisk slocknar), så hade jag med en multimeter letat mig fram från lamporna tills man finner vart de matas ifrån.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja så är det nog. Flera av lamporna sitter ganska långt ifrån reläet (som sitter på friggeboden). Men även om lamporna matas från annat ställe så har de ju styrts från reläet…? Jag ska pröva slå av säkringarna , men givet att det faktiskt inte sitter ett relä till någonstans så har de ju styrts från reläet jag försöker byta…B BSOD skrev:Det låter ju som lamporna får matning från något annat håll, dels med tanke på att du inte kan styra om de tänds eller släcks på skymningsrelät, och dels att de lyser trots att du brutit säkringen.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 305 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 305 inlägg
Dags att undersöka om det kan finnas någon timer , något relä , ett annat skymningsrelä , det kan vara kopplat på något knasigt vis
Börja med att ta reda på vilken säkring som släcker lamporna
