3 563 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Vad är det här på fasaden?
Äsch, detta är för avancerat och helt ologisk. Får leta upp någon som har kunskapen. Jag menar, dom kablarna som har ström till sig, dvs grå och vit har aldrig varit inkopplad i något relä, enbart i en wago. HUR kan det gamla relät ha fungerat då? Om kablarna med ström ej ens har varit inkopplade i relät.J jonaserik skrev:
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Om inte lamporna lyst konstant då så måste det finnas någon annan styrning som du inte hittat helt enkelt. Tråkigt svar men fortsätt leta, finns det inget i centralen så hade jag börjat vid lampan och gått bakåt och tittat i dosor mm. För det är väl ingen intelligent lampa/armatur typ Philips hue eller något som sitter där? Eller en lampa med integrerat skymningsrelä? Och för att komma tillrätta med jordfelet så har du fått bra inlägg med tips av bland annat Elmont dvs kolla alla armaturer/uttag mm efter fukt, insekter mm.
*Edit stavfel*
*Edit stavfel*
Inga intelligenta lampor eller dylikt. Började min resa som du säger med att följa armaturerna. Tröttnade dock på att gräva i all isolering på vinden men det är nog där jag får börja igen. Munskydd och handskar på helt enkelt. Att JFB löser ut är också ett mysterium då jag har rengjort och kontrollerat alla armaturer. Tror visserligen på musen men kablarna går i skyddsrör, där jag orkar gräva fram i alla fall så det är lite si och så med det där.Panor82 skrev:
*Edit stavfel*
Ligger ledningarna i rör/slang så går dom med stor sannolikhet till en dosa så du behöver knappast hålla på och riva i isoleringen utan öppna dosor och rycka/lyssna/titta. Kanske inte så enkelt för en "amatör" men oftast rätt enkelt för ett proffs, och gärna med en "medhjälpare".
Tror fasiken jag äntligen har hittat problemet! Via Google Street view!
Satt och slösurfade och gick in på min gata för skoj skull. Där ser jag en lampa i trädgården som ej finns idag. Ut och leta i gräset och nog efter lite stampande och krypande hittade jag ett fundament. Efter lite pillande så hittar jag en kabel, kabeln va enbart invirad i silvertejp 😆
En guldstjärna för återkopplingen.G Ganescha skrev:Tror fasiken jag äntligen har hittat problemet! Via Google Street view!
Som lite info. Om JFB löser och det är för ytterbelysning och det finns stolpar, så kolla upp ini stolparna. Myrorna bygger med jord i dom, den jorden är fuktig med påföljd att JFB löser, har sett myror bygga en 1 meter upp i stolpar.
Vaknade igår natt att lamporna va släckta, tänkte direkt att JFB löst ut igen, men så va inte fallet och allt verkade vara okej. En timer måste det ju då sitta någonstans. Ännu en gång upp på vinden för att gräva i isoleringen, hittade inget. Till slut öppnade lossade jag fronten på elskåpet (skulle gjort det från början självklar) har bara lossat lite lister för kablarna innan. Till min förvåning hittade jag en lite Plejdpuck. Har hört om detta systemet här på forumet och började genast ladda ner appen och googla mig till hur detta funkar. Mycket riktigt, efter lite om och men så kom jag fram till att den va för just belysningen ute. Har nu programmerat den för sol ner och upp och det funkar klockrent. Häftig liten grej!
Men, när jag återställde den och sökte så hittade appen 5 till, totalt 6! stycken av dessa puckar i huset 😬
Va de andra är till för eller va dom sitter har jag ingen aning om men det får bli nästa projekt att leta upp dem. Det får bli en egen tråd.
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Vad är det här för kablar?
El -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Krävs det bygglov tro? Har redan byggt ...
Bygglov
