3 579 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Vad är det här på fasaden?
har kollat dem men tycker det ser bra ut. Har mätt upp strömmen nu. Ingen ström på fasen (svart) in. Enbart ström på grå och vit så skymmningsrelät har med andra ord ej varit inkopplat. Utan man har bara satt en wago mellan vit och grå och har således ström hela tiden. Så något annat har styrt till och från. Frågan är bara vad, kan inte hitta det. Slog till strömmen igen igår kväll, lamporna lyste så jag lät det vara. Vaknade och strömmen hade gått. Blir tokig.E elmont skrev:
Bara börja om från ruta ett, koppla bort dom två vänstra och ha vit-grå ihop, troligtvis är den strömbrytare som du knäpper på, övergripande så det går att ha helt släkt eller ljusrelä. Prova en natt, vad för nytt relä har du köpt. Fabr+modell ?
Det brukar ofta vara mer än bara ytterbelysningen på en grupp, så är det nått mer som slocknar tex nått uttag ute eller en värmekabel mm mmG Ganescha skrev:har kollat dem men tycker det ser bra ut. Har mätt upp strömmen nu. Ingen ström på fasen (svart) in. Enbart ström på grå och vit så skymmningsrelät har med andra ord ej varit inkopplat. Utan man har bara satt en wago mellan vit och grå och har således ström hela tiden. Så något annat har styrt till och från. Frågan är bara vad, kan inte hitta det. Slog till strömmen igen igår kväll, lamporna lyste så jag lät det vara. Vaknade och strömmen hade gått. Blir tokig.
Men precis. Gjorde just så. Bara vit och grå ihop och lamporna lyser hela tiden. Dock på morgonen så hade JFB löst ut på morgonen och gruppens dvärg.J jonaserik skrev:
Köpte; NightMagic 3000 https://www.jula.se/catalog/el-och-...VYYxoCR2XgwUREAQYAyABEgK9z_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Jag tror att relät är ute ur leken helt sen lång tid tillbaka. Därför har dom kopplat en wago i mellan. Men varför strömmen går sporadiskt är en gåta och varför satte den igång förut vid kl 21 och av vid 00. Det måste helt enkelt sitta en timer någonstans som inte mår så bra.
Inget ur centralen. Letar för fullt. Skulle tippa på vinden, under all lösull. Men det är ett jäkla jobb och gräva i det. Ett riktigt detektiv arbete detta.J jonaserik skrev:
Som sägs, är det något annat som slocknar om du bryter säkringen för ytterbelysningen. Finns det ingen spänning på dom till vänster så kan det vara omkopplat i en dosa. Inte ovanligt för att kringgå extrakostnad. Hur ser det ut bakom brytaren, vilka färger är där, en passus, det kan bytas färg i en dosa
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Nej, det är verkligen inget annat. Nope, ingen ström på dem till vänster, enbart dem i wagon.J jonaserik skrev:Som sägs, är det något annat som slocknar om du bryter säkringen för ytterbelysningen. Finns det ingen spänning på dom till vänster så kan det vara omkopplat i en dosa. Inte ovanligt för att kringgå extrakostnad. Hur ser det ut bakom brytaren, vilka färger är där, en passus, det kan bytas färg i en dosa
Haha… ja, och jag som va så säker på min sak. Vid första inkopplingen så fungerade ju inte. Så jag åkte tillbaka med det relät och sa att det va fel på den och fick en ny. När det andra ej heller fungerade kollade jag fasen och det va ingen ström 😂 skulle ju givetvis ha gjort det från början men jag va så säker 😬Manganbangan skrev:
Då är det säkert omkopplat någonstans, inte säkert att det varit ett ur med i spelet. Strömbrytaren kanske är för att ha lyset på hela natten ( förbikoppling av styrningen ) Det som jag tänker på är att du säger, till 21:00 från 00:00 , då måste vara ett ur som styr det. Själva relät har bara en pot uppe till höger för att ställa mörkare/ljusare. Sitter det en kopplingsdosa ovanför strömbrytaren så kan det ha varit ett ur utvändigt där. Så fick man göra när kunden villa ha ljusrelä i äldre hus, kolla in färgerna i brytaren och dosa så kanske det går att utröna hur det ska fungera. Troligtvis så ska det vara fas-noll på dom vänstra direktström och ena av dom andra ska ha spänning och den andra till lamporna.
Det är en viss fördröjning på relät, det gröna moståndet värms upp och påverkar fjädern under, den värms upp och kroknar, påverkar i sin tur den röda microbrytaren som tänder lamporna. Motståndet kan flyttas i sidled för att få olika tider för tädningens start/stopp
det enda jag kan hitta till belysningen är just armaturerna och skymmningsrelät som finns på bild, inga dosor eller andra brytare. Tack för förklaring om hur relät fungerar. Det förklarar tiden. Frågan är då hur jag ska koppla in det nya relät? Idag har jag kopplat svart för fas blå för nolla. Provade sen att koppla med wagon ( som det gamla) och med vit som nolla och grå som fas ut för armatur. Med wagon lyser det hela tiden som vanligt och strömmen går efter ett tag. Med tåtarna i det nya relät som beskrivits så händer absolut ingenting, relät får ej ström.J jonaserik skrev:Då är det säkert omkopplat någonstans, inte säkert att det varit ett ur med i spelet. Strömbrytaren kanske är för att ha lyset på hela natten ( förbikoppling av styrningen ) Det som jag tänker på är att du säger, till 21:00 från 00:00 , då måste vara ett ur som styr det. Själva relät har bara en pot uppe till höger för att ställa mörkare/ljusare. Sitter det en kopplingsdosa ovanför strömbrytaren så kan det ha varit ett ur utvändigt där. Så fick man göra när kunden villa ha ljusrelä i äldre hus, kolla in färgerna i brytaren och dosa så kanske det går att utröna hur det ska fungera. Troligtvis så ska det vara fas-noll på dom vänstra direktström och ena av dom andra ska ha spänning och den andra till lamporna.
Det finns ingen nolla till lamporna i relät, bara fas in och ut på dom ledningarna, nollan kommer från annat håll. Kollade inkopplingen på det nya relät, det kan vara så att en av de vänstra med spänning ska in på L till höger och den andra N ska noll in på ( du får mäta fas/noll ) är för drift av relät, sen ska en av de andra kopplas in på L till vänster och inget på noll. Eftersom lamporna lyser med wagon så kommer noöö från annat hål. Det gamla relät har två av varandra funktioner. Ett för själva driften och ett för att tända lamporna och det via röda microbrytaren, Nya relät har en överkoppling invertes så det behövs bara en fas in för att allt ska fungera. Mycken skrift, hänger du med.
J jonaserik skrev:Det finns ingen nolla till lamporna i relät, bara fas in och ut på dom ledningarna, nollan kommer från annat håll. Kollade inkopplingen på det nya relät, det kan vara så att en av de vänstra med spänning ska in på L till höger och den andra N ska noll in på ( du får mäta fas/noll ) är för drift av relät, sen ska en av de andra kopplas in på L till vänster och inget på noll. Eftersom lamporna lyser med wagon så kommer noöö från annat hål. Det gamla relät har två av varandra funktioner. Ett för själva driften och ett för att tända lamporna och det via röda microbrytaren, Nya relät har en överkoppling invertes så det behövs bara en fas in för att allt ska fungera. Mycken skrift, hänger du med.
Då tänker jag koppla så här på det nya relät; Grå FAS in Vit Wago Svart FAS ut armatur Blå Nolla.J jonaserik skrev:Det finns ingen nolla till lamporna i relät, bara fas in och ut på dom ledningarna, nollan kommer från annat håll. Kollade inkopplingen på det nya relät, det kan vara så att en av de vänstra med spänning ska in på L till höger och den andra N ska noll in på ( du får mäta fas/noll ) är för drift av relät, sen ska en av de andra kopplas in på L till vänster och inget på noll. Eftersom lamporna lyser med wagon så kommer noöö från annat hål. Det gamla relät har två av varandra funktioner. Ett för själva driften och ett för att tända lamporna och det via röda microbrytaren, Nya relät har en överkoppling invertes så det behövs bara en fas in för att allt ska fungera. Mycken skrift, hänger du med.
