Tack!G g.kraft skrev:
Min plan är att kontakta styrelsen och Hsb imorgon.
Jag har precis köpt min första brf och det är vår tredje natt.
Det hände som sagt efter att båda duschade efter varandra
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Bör ju inte alls ha med duschen att göra utan det är kopplat till den inyggda toaletten för ifall den läcker så ska vattnet rinna ut här så man ser det och kan åtgärda problemet.
Den du ser på bilden är bara intryckt i ett rör för det ska se snyggare ut så mynningen är under den och den går att ta bort.
Kanske av någon anledning bara bildas kondens i den inbyggda toaletten om du säger att det bara droppar ytterst lite ur detta skvallerrör. 🤔
Jag uppskattar ert stöd. Du har helt rätt i att det är mitt problem. Dock, om det skulle vara något allvarligt finns det en möjlighet att det kan räknas som dolda fel.Jonatan79 skrev:
Föreningen betalar HSB för teknisk förvaltning och det står inre reparationer osv.
Men! Jag lär mig gärna mer och jag har lärt mig mycket från alla experter på det här forumet.
Längst till vänster är det lite fuktigt när jag tar mitt finger där. På en av bilderna till skvallerröret kan ni se mitt fingeravtryck
Moderator
· 51 937 inlägg
På bilderna ser man något grönt på mässingskopplingarna. Så ser det ofta ut om det finns ett litet läckage, det blir ärgning. Men det ser inte riktigt ut som det heller. Skulle kunna vara någon form av gängtötning som sticker ut. Men det finns även på kopplingarna till PEX rören, dör skall inte vara någon gängtätning. De kopplingarna tätar med kona, metall mot metall.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Kollade ni i skåpet innan köp?Tonten skrev:Jag uppskattar ert stöd. Du har helt rätt i att det är mitt problem. Dock, om det skulle vara något allvarligt finns det en möjlighet att det kan räknas som dolda fel.
