48 717 läst · 46 svar
49k läst
46 svar
Vad är det för skillnad på kulodosa och kopplingsdosa?
Sida 1 av 4
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Inomhus så räcker det med IP21, och kulodosan är "snyggare".
Det är ytterst lämpligt att använda en dosa vid övergång mellan VP och utanpåliggande.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ibland får det duga med ett rörutlopp, t.ex. om utloppet inte blir synligt eller i ett hörn. Dock blir det ju oftast snyggast med en dosa.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om röret inte är allt för långt och du absolut ska ha EKLK kan du ju alltid skala upp den bit som ska in i röret.
Kom på en fråga till. Kan man gå in med ett rör på sidan av kulodosan? Det behöver väl inte vara bakom? Man man sätter kulodosan på väggen upp mot tak och röret kommer från taket. En estetfråga det där, men kulodosan blir snyggast mot väggen där den planerade kulodosplatsen gäller.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Som sagt, det är en estetisk fråga
vill man ha bling-bling så väljer man IFÖ porslinsdosor!
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
electrocuted skrev:
Eller en dylik från gysinge;
http://www.gysinge.nu/Products/ProductDetail.aspx?sectionId=957&itemId=1144
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja, du kan/får dra EKK i rör. De gamle säger att det kan vara ett h-vete att få ur den om några år sedan bara. Och jag tycker nog att man kan få EKK acceptabel. Men man får vara noggrann men att vrida upp den ur rullen rätt och spika tätt, ett hammarskaft (klädda delen) emellan max... :-/CHEMAS skrev:
eller den lite halv nya "exk" eller "ekx" fick ett litet stillestånd i huvudet..
den är lite stelare än ekk.
