17 030 läst · 42 svar
17k läst
42 svar
Utmaning: Bygga/finna Master Slave uttag
Så här blev det med mitt master/slave uttag, funkar utmärkt med slipmaskin och bordcirkelsåg !!
Är byggsats från KEMO, köpt på nätet från Tyskland.
Bra tänkt men nu ska jag gnälla lite också.
Satsa på riktiga kabelgenomföringar, blir inte så bra annars.
Och sockerbiten ser inte heller så proffsig ut. Använd riktiga toppklämmor typ wago 222 alternativt sätt ändhylsor på trådarna (men du kanske redan har sådana som inte syns på bilden?).
Och jordtrådarna ska vara längre än de andra, så att de dras ut sist i händelse av att kabeln skulle slitas ur.
En googling på KEMO M103 ger ju några träffar...
Längst ned på denna sidan:
http://www.jkshop24.de/KEMO-M103-Masterslave
står det:
"Sehr geehrter Kunde: Dieser Artikel ist als Nachfolger KEMO M103N ab ca. 04-2012 wieder erhältlich. Ein weiteres Master-Slave-Modul eines anderen Herstellers haben wir ab ca. 10.12.2011 im Programm."
Min tyska är inte den bästa men jag tolkar det som att en ny modell är på ingående fr.o.m. april. (eller är det tvärtom?)
EDIT: Huu, priset i länken ovan är ju mer än det dubbla jämfört med det som tidigare länkats från AAAA Electronic.
står det:
Jag antar att det är den här som avses:
http://www.logosol.se/store/sweden/...ng/grenuttag-med-master-slave-230v-1-fas.html
Vilket verkar vara en sån här:
http://www.tripus.se/index.php?page...idmenu=start&submenu=&sida=produktbeskrivning
Om man är spekulant så kan det ju vara bra att observera att den har 2-3 sekunders fördröjning av slaven även vid start. Bra om man har problem med uppsäkringen för startströmmarna. Har man inte det problemet så är det ju lite drygt när man står vid kapen och det tar tre sekunder innan dammsugaren drar igång vid varje kap
Väcker denna tråd, frågan är fortfarande aktuell.
Funkar denna för att automatstarta en dammsugare mot en kapsåg ?
OM jag fattar det rätt tål masteruttaget 3500 W
https://www.netonnet.se/art/ljud-oc...-overspanningsskydd-19500a-mast/218539.9308/#
https://www.brennenstuhl.com/sv-SV/...-anthracite-3m-h05vv-f-3g1-5-1xmaster-5xslave
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga containerhus - utmaningar, priser & regler
Artikelkommentarer -
Utmaning - vem kan bygga snålaste byggställningen på lastpallar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Utmaning med att bygga långsmalt hus
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
vad kan tänkas finnas under vindstrappen? (ev bygga garderob)
