47 641 läst · 55 svar
48k läst
55 svar
Uteplats i Mönsterbetong
Hej.L LottaSofia skrev:
Det finns flera fördelar med att lämna utrymme mot huset.
Om du behöver dra el eller vatten i framtiden så underlättar det. Personligen tycker jag även att det är snyggare. Det ska läggas i någon form av dekorsten senare.
Sedan finns alltid risken att det blir vatten ståendes intill grunden. Släpper man lite så rinner vattnet ner till dräneringen istället.
Ska ni gjuta själva?
Tack för bra svar!M Mackkan skrev:Hej.
Ja, vi ska gjuta själva. Det ska både bli uterum på 22 kvm samt uteplats på 39.
Uterummet gjuts plant och uteplats m fall. Blir d bra m 1 cm per m?
Hade helst viljat få det så snyggt som du har gjort men får kanske nöja mig med att färga betongen o slipa.
Har du/ni erfarenhet av att gjuta sedan tidigare? Annars kan jag inget annat än att avråda. Det kan bli både fel, fult och VÄLDIGT dyrt om man inte vet vad man ger sig in på. Ta en funderare.L LottaSofia skrev:
Det räcker inte att känna någon som äger ett par stövlar för att lyckas med en gjutning. Något många tror.
5-10 mm per meter brukar vara lagom fall. Har man mer så börjar det kännas att det lutar och det vill man helst undvika på en uteplats!
Tack för svar!M Mackkan skrev:Har du/ni erfarenhet av att gjuta sedan tidigare? Annars kan jag inget annat än att avråda. Det kan bli både fel, fult och VÄLDIGT dyrt om man inte vet vad man ger sig in på. Ta en funderare.
Vi har gjutit en hel del hemma (stall mm ca100 kvm) fast det var ca 16 år sedan och var en platta under tak.
Vi har pratat om att vi kanske skulle lämna ett mellanrum till huset för att minimera ev fukt, så det är väldigt bra att få tips
kan du spåra trådskaparen
kolla med moderatorerna via PM om de kan vidarebefordra frågan .
Så snyggt! Vet att det är några år sedan, men vad skulle det här kosta idag?M Mackkan skrev:Här har ni min uteplats. Lite drygt 50 kvm.
Låt er inspireras
Grävt, dränerat och återfyllt.
Form, cellplast, armering. Drog även ut el och vatten i plattan för framtida utekök.
Dagen efter gjutning
Lite färg samt sealer
Inget ogräs här inte
https://wnbetong.se/J joelpap skrev:
Dessa kan nog hjälpa. Jag har haft kontakt m dem ang ett projekt till sommarstugan i samma område och de sa att det inte var några problem. Har inte kommit längre än mailkorrespondens än så länge så betrakta det inte som en rekommendation
