32 937 läst · 35 svar
33k läst
35 svar
Utanpåliggande rör genom duschvägg
Det kommmer inte rinna genom vatten i någon större mämgd om du duschar normalt. Jag hade en dusch från inr i min förra lägenhet där jag borrade hål för rören och drog genom dessa efter att duschen var monterad.
Enda nackdelen som kan uppstå med den metoden är om du vill ta bort en duschdörr av någon anledning. I så fall behöver du även demontera rören.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Om det är ett nytt badrum så uppfyller det inte Säker vatten om du måste borra i profilen. Då ska rören komma uppifrån.Misacsson skrev:Hej allihop!
Jag har hört med Gustavsberg och Svedbergs gällande utanpåliggande rör genom duschvägg.
De skriver att man helt enkelt borrar genom duschväggens aluminiumprofil och silikontätar.
Någon som har exempel på hur det blir i praktiken?
Blev lite förvånad över utförandet (är kanske lite skadad efter att ha läst igenom BKR och Säker Vatten m.m.). Är det verkligen fackmannamässigt? Finns det inga snygga täckbrickor eller liknande?
Så som Johnwinroth ritade.
Tillåt mig att tvivla. Vad skulle det vara för risker, som skulle förbjuda det? Så länge som man inte bryter tätskiktet, borde man väl kunna dra rören, som det passar bäst? Hänvisa gärna till källa på ditt påstående, så att även " vi icke- proffs" kan förstå.S sinuslinus skrev:
Har säker vatten börjat ställa krav på inredningsdetaljer också?S sinuslinus skrev:
Att borra hål i en alu profil är inga problem. Skruvhålen som är i profilen ska tätas med silikon precis som övrig håltagning i badrum.
Kan man skruva fast ett blandarfäste mitt i duschen och få det tätt kan man sätta upp en duschvägg och dra rör igenom också. De flesta tillverkare har anvisningar för detta i monteringsanvisningen
Här har vi svaret som reder ut det hela, bra Danne!D Danne213 skrev:Har säker vatten börjat ställa krav på inredningsdetaljer också?
Vill man så kan man använda kontaktklammer till rören eller glabete systemet om man känner att det är jobbigt att skruva och täta.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Kollade en extra gång i Säker vattens branschregler och det står inget om det annat än vid rörgenomföring av tätskikt.HasseTeknik skrev:
Bilden nedan ”luras” lite på sätt och jag vet rörmokare som inte vill dra rören längs golvet in i duschen.
https://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/EFA76E2C25072111ECB32315E0CAF00C.pdf
Bilden är på sidan 26.
Men som jag tolkar det borde det vara OK att dra rör längs golvet (min 60 mm distans om jag minns rätt) in i duschutrymmet?S sinuslinus skrev:
Men som du säger luras bilden lite. I texten nämns ju just genomföring genom tätskikt.
Att dra längs ovankant vägg hade jag tyckt blivit ganska märkligt, i sådana fall ovan undertaket.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Du kan ju dra rören i väggen annars och koppla i kommoden.Misacsson skrev:Men som jag tolkar det borde det vara OK att dra rör längs golvet (min 60 mm distans om jag minns rätt) in i duschutrymmet?
Ena väggen är yttervägg (kortsidan) och väggen där vi tänker oss att rören kan gå (långsidan) är avskiljande vägg mellan våra radhus.S sinuslinus skrev:
Precis, får ju bli en påbyggnad i sådana fall, och 1,43 m brett är redan lite tight.S sinuslinus skrev:
Räcker 45 mm? Inte 70-reglar?
Får nog bli en lösning längs golvet där det borras genom duschvägg ändå tänker jag...
Att rören kommer ovanifrån har ju en del fördelar, men tänker även att det kan bli problem med att dra ovan undertaket mot vinden, att läckor blir svårupptäckta och kondens etc. kan droppa på undertaksbeklädnaden?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Att dra i taket löser inte dina problem. Du måste ju ha vatten till toastolen och kommoden och de rören blir ju ännu mer synliga.Misacsson skrev:Precis, får ju bli en påbyggnad i sådana fall, och 1,43 m brett är redan lite tight.
Ja, men där skulle man kunna gå ner i ett hörn och längs golvet fram till handfat och toa. Just för duschen skulle man kunna gå ned från undertaket. Men är inne på att det kanske är smidigast och bäst med synliga rör och att borra i duschväggen trots allt.S sinuslinus skrev:
Hur har de som har dolda rör gjort i och med att skarvar ska undvikas doldt?
