Men är eg borrhammare vettiga maskiner där det krävs ett högt moment under längre tid?
En borrhammare optimeras ju efter maximal slagenergi och detta måste väl knappast vara direkt kopplat till momentet.
Vilken maskin anser du är bäst lämpad att köra stora hålsågar med? Vad skulle du ha valt?
LLLVäxjö skrev:
Körde ett par hål med slagborren för en jämförelse.
(Har kläder på mig denna gången ;) )
[länk]
Hålsågen är en halvsliten (som dom alltid är) grön Boschsats
Det där gick ju betydligt bättre! :)
Jag kommer nog att testa med min antika Metabo borrmaskin när det blir aktuellt.
bygga_bo skrev:
Kolla in mattiasp:s monstermakita: [länk]
Det där var verkligen ett monster! :D Det är säkert prislappen också, men det går kanske att hyra den typen av maskin?
Jag läste igenom tråden med monstermakitan. Den hade ämnet "Vilken borrmaskin klarar att blanda betong o.dyl." och där hade Snorunge skrivit att han använde en råstark borrmaskin som han blandade 20 - 25 kg satser med. Han länkade till maskinen men länken fungerade inte. Men om man tittar på länknamnet så verkar det stämma väldigt bra med denna tryckluftsdrivna borrmaskin med ett varvtal på 400 varv/min. http://www.jula.se/reversibel-tryckluftsborrmaskin-1-4-070000
Kan det vara ett bra alternativ när man behöver en stark maskin för hålsågar och kanske blandning av bruk?
Jag läste igenom tråden med monstermakitan. Den hade ämnet "Vilken borrmaskin klarar att blanda betong o.dyl." och där hade Snorunge skrivit att han använde en råstark borrmaskin som han blandade 20 - 25 kg satser med. Han länkade till maskinen men länken fungerade inte. Men om man tittar på länknamnet så verkar det stämma väldigt bra med denna tryckluftsdrivna borrmaskin med ett varvtal på 400 varv/min. [länk]
Jag vet att någon på forumet kör hålsågning med mutterdragare, elektrisk eller tryckluft kommer jag inte ihåg.
Annars tycker jag inte tryckluft låter helt rätt för en maskin i hemmabruk som skall gå längre stunder åt gången.
Slagskruvdragare har jag tidigare funderat på att skaffa, skulle det kunna fungera?
En slagskruvdragare kommer nog att gå väldigt sakta om du hittar en chuck som pallar med knackandet, jag vred sönder min på ca 5 sekunder.....
Men en vanlig 18v skruvdragare borde väl orka med rätt stora hålsågar, jag har kört 110mm hålsåg genom både spånskivor och reglar med en Festool T12 (10,8v) och Hitachi ds14dsal (14,4v) och dom har orkat rätt bra.
Min nuvarande Hilti sfc-14a har jag bara testat 74mm hålsåg men den knatade på som attans så den pallar nog större utan problem också.
OK, kan vara värt att testa med min Makita BDF450 då kanske. Den har 41/25 Nm i vridmoment (hårt/mjukt).
Mikael_L
Nimajneb skrev:
Är hålet större än 100mm så är det nog bäst med sticksåg.
Annars en borrmaskin, nätdriven o högt moment typ [länk].
Men är det för vanliga eldosor så har det för mig alltid funkat med skruvdragaren.
Den Boschen är trevlig om man söker en stark maskin.
DeWalt har också någon grym maskin i sortimentet (jag föreslår nästan aldrig en DeWalt ...;)) t.ex. DW246.
http://www.dewalt.se/powertools/productdetails/catno/DW246/info/specifications/
Har man inte bråttom brukar man kunna hitta någon sådan här stark maskin på annons, företagsnedläggning, konkursauktion förr eller senare, till bra pris.
