59 959 läst · 41 svar
60k läst
41 svar
Ugnen löser ut jordfelsbrytaren
Du säger översta menar du då dom fyra stiften, lite repris, mätt på dom yttersta och sedan på dom mittersta. koppla in dom yttersta Pof fel på den eller dom mittersta Pof fel på den. det är så att ska det vara riktigt så ska det meggas med 500V och det går inte med ditt instrument. Ibland visar det 000 , men när spänningen kommer så smäller det och då är det fel på det elementet oavsett det är nytt. Gör så här som prov , koppla dom yttersta på dom mittersta och visse versa som prov
Vi har en spis Electrolux EK6174, den är 20 år gammal. Den har två ugnar, den översta är en liten lagom stor en, som vi har använt väldigt flitigt. Nu har det tyvärr blivit så att om jag sätter på den ugnen så löser jordfelsbrytaren efter en liten stund. Jag tänkte försöka laga den, om jag kan, eftersom det inte finns den här lösningen med en liten lagom ugn som jag gillar på nya spisar. Jag ska kolla ikväll om man kan koppla ur elementen på baksidan, ett i taget, för att se vilket av dem som är paj. Är det någon som har någon input till mig inför detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Du behöver minst en multimeter som kan mäta resistans. Förbered genom att ta bort bakstycket och identifiera kontakterna till värmeelementen. Du kan ju prova att ohmmäta dem i kallt tillstånd. Mät mellan ena polen och höljet. Får du inget resultat så värm upp ugnen först, under kontrollerade former då du har berörbara spänningsförande delar med baksidan av.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Låter som exakt samma problem som vi hade på en spis som såg ut som den du har (har flyttat så jag vet ej modellen).F Förkyld skrev:Vi har en spis Electrolux EK6174, den är 20 år gammal. Den har två ugnar, den översta är en liten lagom stor en, som vi har använt väldigt flitigt. Nu har det tyvärr blivit så att om jag sätter på den ugnen så löser jordfelsbrytaren efter en liten stund. Jag tänkte försöka laga den, om jag kan, eftersom det inte finns den här lösningen med en liten lagom ugn som jag gillar på nya spisar. Jag ska kolla ikväll om man kan koppla ur elementen på baksidan, ett i taget, för att se vilket av dem som är paj. Är det någon som har någon input till mig inför detta?
När vår blev varm så löste jordfelsbrytaren och sen fungerade den efter det.
Det var elementet som snabbar på uppvärmningen till att börja med och jag tror det var nr.6 på skissen.
Bifogar mitt kvitto om det hjälper något...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Att låta JFB agera mätinstrument är ingen bra metod av flera anledningar, t.ex att den släpper igenom en läckström på minst 20 mA innan den reagerar. Med multimetern kan du hitta värmeelement som är på väg utför, och ohmmätning i spänningslöst tillstånd är säkrare.
Ja, du har rätt! Min metod funkade inte, jordfelsbrytaren löste inte ut alls när jag testade... Jag testade bara genom att använda den vanliga manöverknappen. På den kan man välja att bara ha på "färgsättningselementet". Det är nummer 7 på skissen. Vad jag förstår så körs det antingen för fullt, eller så är det helt av. Jag värmde upp ugnen till 250 grader med det. Inga problem. Sen släppte jag ut en del värme så att ugnstempen var lite över 175 grader, och sen satte jag vredet på att jag ville ha 175 grader, och så lät jag det vara så ett bra tag. Ugnstempen sjönk ner under 175 grader, inidikatorlampan som visar att ugnen värms tändes, var tänd ett tag, släcktes, var släckt ett tag, tändes igen osv. Inga problem.Bo.Siltberg skrev:
Så jag var kvar på ruta ett. Det enda jag ev lärt mig ikväll är att det nog ev är så att det är först när jag använder både ugnen och någon platta samtidigt som utfallet blir för dåligt för jordfelsbrytaren?
Sen tog jag fram multimetern, drog ur spiskontakten ur väggen, skruvade av bakstycket, lossade kontakterna till de två översta elementen, nr 6 och 7. Satte multimetern på MOhm, mätte mellan en av kontakterna på element 6 och chassit. 0L. Provade mellan andra kontakten på element 6 och chassit. 0L. Gjorde samma procedur för kontakterna på element 7 med samma resultat. Ugnen var lite ljummen - kanske för lite? Vad skulle jag kunna tänkas få för värde? Är det så att om det går under tex 2 MOhm så indikerar det typ jordfel? Och om det är över 10 MOhm så är allt frid och fröjd? Och hur stort ska värdet vara typ för att instrumentet ska visa 0L som det blev i mitt fall?
Jag testade sen att ställa multimetern på Ohm+pip och mätte över
element 6, fick 66 Ohm + pip,
element 7, fick 80 Ohm och inget pip
element 8, fick 66 Ohm + pip.
Säger det någonting? Jag tycker det ser ut som att element 6 och 8 är seriekopplade på nåt vis.
Nu måste jag verkligen gå och lägga mig. Tusen tack på förhand för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Det var tur att du inte hunnit kasta ut spisen. Det kanske inte alls är något fel på den. Det kan finnas läckströmmar, men inte så höga att de triggar en JFB. Det kan vara en kombination av andra förbrukare du har i huset.
Nästa steg vore att försöka låna/skaffa en isolationsmätare. En multimeter mäter bara med några få volt. Felet kanske inte visar sig då.
Annars får du övervaka detta och försöka se samband för när JFBn löser.
