8 310 läst · 81 svar
8k läst
81 svar
Två taklampor till en brytare.
tommib skrev:Jag har inte heller invändningar mot färgen (även om jag inte visste att röd FK såldes igen), jag reagerade på att det "låg hemma" samt är av fel typ.
Som Uffe redan sagt, det är många här som vet hur detta ska göras på ett bra sätt och målet är en korrekt och säker installation. Lagligt är det inte men det betyder inte att det inte ska bli bra.
Du behöver berätta mer om brytaren och gärna ta bilder från sidan så man ser om där är flera anslutningspunkter. Det ska totalt finnas sex olika anslutningspunkter på denna brytare (vissa har två hål men jag misstänker att de på sidorna bara kommer ha ett).
Byt till korrekt FK och koppla om brytaren så kommer det bli bra. Men inga provisoriska lösningar, det blir inte bra. Och byt toppklämmor till Wago 221, det är för lätt att göra fel med torix. Rätade du t.ex. ut de gamla ledarna innan du tvinnade? Samma skallängd? Tillräckligt hårt tvinnat? Inte för hårt (skadade kardeler)?.
På din ritning skulle jag säga att blå (och svart) försedda med frågetecken är matningen från centralen i första takdosan.
Nej, du ska ha en kronbrytare. En dubbelkron existerar inte (vad jag vet), det vore en brytare som har 2x2 brytare.Patfa85 skrev:
Din nuvarande brytare går utmärkt att använda som en kronbrytare, den är bara onödigt dyr och det är inte helt uppenbart hur man ska koppla den. Kan du bekräfta om det finns ett hål från sidan vid 4an och om det finns en motsvarande siffra 5 med hål på andra sidan?
Edit: Tackar, då stämmer det. Troligen finns det någon form av tryckflärp under knapparna för att lossa ledaren man sticker in i de där sidohålen.
Kunde inte låta bli att leka lite Messerschmidt Vet om din kriminella sida men kommer inte attt anmäla dig till någon myndighet (om någon inte skulle förstå att jag skämtar så vill jag bara klargöra detta. ett inlägg helt OT så lägg ingen större vikt vid detta)tommib skrev:Det är en enkelledare, med flera kardeler (till skillnad från en enkardelig enkelledare). En kabel vore dubbelisolerad...
ps. Ja, det är träligt att prata just om FK eftersom det inte är uppenbart vad man pratar om för en oinsatt och kabel är i mitt tycke fel. Att använda FK blir också besvärligt med pluralformer och andra ändelser. Förutom att vara en tungt kriminell hempulare med åtminstone hyfsad koll så är jag lite språknörd... ds.
Här var broschyren från tillverkaren. Mycket lättare att hitta när man fick hela fabrikatet (TEM).
Rätt fiffigt modulsystem faktist, speciellt om man ska bygga mediainstallationer med t.ex. högtalaranslutningar mm. Bygger mycket tätare än svenska system men är inte direkt kompatibelt med våra dosor. För starkström skulle jag nog hålla mig till Elko/Schneider dock. Inte för att jag tror att dessa är dåliga utan mest av gammal vana.
Tror märket är ”ström” köptes billigt som döden i realådan på bauhaus för ett tag sen. Kabeln jag har är väldigt många tunna koppartrådar i. Jag antar att en fk har 7? Lite grövre ”trådar”. Har lärt mig mycket på bara några timmar basics first. En vacker dag kanske båda lamporna lyser separat. Och vad jag fattade så är den typen av trappkoppling jag har inte menad för att kunna tända lampor separat. Och med dubbelkronkontakt menar jag ”lysknapp med två knappar till två olika lampor”
Har hittat den och skickar en länk till inkopplingsschemat på Bauhaus hemsida.
Det är en dubbeltrapp men är tveksam till kvaliten på den. Visserligen har jag aldrig installerat något av det fabrikatet men av vad jag ser så kommer det aldrig att ske om jag inte har en pistol riktad mot huvudet.
Nej, detta är inte en trappkoppling (om du inte utelämnat massa grejer i din ritning). Detta är en helt normal kronkoppling, dvs en brytare med två vippor tänder två olika lampor (eller två olika kretsar i samma lampa).
Nu börjar vi komma någon vart, t.ex. tycker jag att din ritning av kretsen är väldigt bra och något andra kan ta efter. Nu är det bara lite praktiska färdigheter som ska övas upp och korrekt FK ska inhandlas (och toppklämmor, jag tjatar verkligen om toppklämmor men risken är stor att göra fel med torix). Sen tror jag att du ror iland detta på ett bra och säkert sätt.
Lovar du att köpa korrekt FK om jag berättar hur du ska koppla
Man kan använda en dubbeltrapp för att tända 2 lampor separat men det blir billigare med en kronströmbrytare.Patfa85 skrev:Tror märket är ”ström” köptes billigt som döden i realådan på bauhaus för ett tag sen. Kabeln jag har är väldigt många tunna koppartrådar i. Jag antar att en fk har 7? Lite grövre ”trådar”. Har lärt mig mycket på bara några timmar basics first. En vacker dag kanske båda lamporna lyser separat. Och vad jag fattade så är den typen av trappkoppling jag har inte menad för att kunna tända lampor separat. Och med dubbelkronkontakt menar jag ”lysknapp med två knappar till två olika lampor”
Man väljer ju det billigare alternativet för att vara ekonomisk.
Vare sig det gäller sig själv eller om man utför ett arbete för en kund.
Speciellt mot en kund, man har ju ett rykte och ett anseende att tänka på.
Ska du ha lamporna att fungera oberoende av varandra så krävs det en extra ledare i rören, dvs en tändtråd till varje.
Köpte kåken för två månader sen så det vore ju trist om den brann ner. Och om då dessutom ingen försäkring täcker så är en fk-kabel jävligt billig hade väl egentligen inte tänkt ge mig på el men kan man sakta men säkert lära sig något och veta vad man sysslar med är väl det toppen?! Och dem jag har heter faktiskt toppklämmor. Biltemas dock, och efter Google hjälpe till så är ju torix typ samma, vad skulle jag ha? Wago?
Var och köpte en dragfjäder eller vad det heter och det var där jag drog i den röda kabeln från brytaren upp till en grön kabeln som kom från första lampan.U Uffe A skrev:Man kan använda en dubbeltrapp för att tända 2 lampor separat men det blir billigare med en kronströmbrytare.
Du ska ha Wago 221 (finns också hos Jula, Clabbe, Kjelle m.fl., i mindre förpackningar också). Den är betydligt säkrare att jobba med om man är ovan. Torix (den du har) har massa fallgropar för någon som inte jobbar med den dagligen.
FK är billigt ja, och skriker inte hempul på samma sätt som nuvarande RK. Jag kan inte uttala mig om isoleringen men risken är att du har 12V-ledare och därmed för klen isolering också. Inte bra.
Ang extra tändtråd så är det det du har dragit i med den röda (kolla bilderna Uffe A). Koppla ur den men lämna den i röret (isolera ändarna) så kan du använda den som dragtråd imorgon när du köpt korrekt ledare.
Lättast att använda för en amatör är av typ Wago med hävarm. Jag säger "typ Wago" eftersom de var först och det är ett allmänt vedertaget namn på den typen av toppklämmorPatfa85 skrev:Köpte kåken för två månader sen så det vore ju trist om den brann ner. Och om då dessutom ingen försäkring täcker så är en fk-kabel jävligt billig hade väl egentligen inte tänkt ge mig på el men kan man sakta men säkert lära sig något och veta vad man sysslar med är väl det toppen?! Och dem jag har heter faktiskt toppklämmor. Biltemas dock, och efter Google hjälpe till så är ju torix typ samma, vad skulle jag ha? Wago?
Vill du köpa sådana till hyfsat pris eftersom du inte behöver ett större antal så kan du kolla hos Kjell & Co. Finns en del olika fabrikat som är bra även utan hävarm. Köp bara inte från Ali Baba eller vad det nu kan heta.
Det liknar original men är inte säkert att det är samma kvalitet.
Jag använder själv aldrig toppklämmor typ Torix (tomtehattar) och säger åt mina elever att inte heller göra det.
Mycket bättre med de andra modellerna. Snabbare och säkrare
ska TS få det så att lamporna kan tändas var för sig från samma SB så ska han byta till en Kronströmbrytare.tommib skrev:Du ska ha Wago 221 (finns också hos Jula, Clabbe, Kjelle m.fl., i mindre förpackningar också). Den är betydligt säkrare att jobba med om man är ovan. Torix (den du har) har massa fallgropar för någon som inte jobbar med den dagligen.
Till dosan för lampa 2 ska det gå en blå (nolla ner till VU), en svart (fas till SB och vidare ner till VU)
Två tändtrådar av annan färg (lämpligtvis brun och vit) brun som tändtråd till lampa 2 och vit som tändtråd till lampa 1.
I rör till lampa 1 skall gå en blå (nolla) och vit (tändtråd) som kopplas till lampkontakten.
I dosan
Till dosan för lampa 2 ska det gå en blå (nolla ner till VU), en svart (fas till SB och vidare ner till VU), två tändtrådar av annan färg (lämpligtvis brun och vit) brun som tändtråd till lampa 2 och vit som tändtråd till lampa 1.
I dosan som är till lampa 2 ska du koppla ihop svart - svart, vit - vit med Wago.
Blå - blå och blå till lampkontakt och brun - brun och brun till lampkontakt
Hojta till om du TS inte har fått detta klart för dig
