8 310 läst · 81 svar
8k läst
81 svar
Två taklampor till en brytare.
Mja, det säljs faktiskt röd FK igen, har sett den både i listor och i butik, tror det var Bauhaus. Vad jag vet är den tillåten att använda, främsta användningen är vad jag förstått "främmande spänning", 1-10V-styrningar tex. Tror inte det är otillåtet att ha den som tändtråd heller, någon kan gärna bekräfta detta? Lämpligheten kan man ju fundera på.
Håller med tommib.
Den röda är definitivt ingen Fk (fk har 7 kardeler).
Du får inte lov att använda Rk/mk i något som har snabbanslutning.
Du får aldrig in alla kardeler och därmed minskar du anslutningsarean
Vanligtvis så är röda kablar avsedda för brandlarm.Fotografen skrev:Mja, det säljs faktiskt röd FK igen, har sett den både i listor och i butik, tror det var Bauhaus. Vad jag vet är den tillåten att använda, främsta användningen är vad jag förstått "främmande spänning", 1-10V-styrningar tex. Tror inte det är otillåtet att ha den som tändtråd heller, någon kan gärna bekräfta detta? Lämpligheten kan man ju fundera på.
Men hade jag hittat röd Fk i en infälld installation hade jag inte lagt större vikt vid det.
”Ganska” svårtydigt kan tyckas men detta är grundinstallationen. Och dimmern önskar jag byta mot 2 stycken knappar. Om nån kunde hjälpa mig skulle jag bli glad. Kan absolut skaffa en ny godkänd kabel och en annan typ av brytare om det är så. Men som enligt bilden går det en blå från första lampan, en blå från kontakten på andra lampan, en blå kommer in från okänt håll och så kommer en genom dosan med strömbrytaren och alla dem fyra sitter ihop i en tomtehatt. Så var det från början. Ska det fortfarande vara så när dem ska tändas separat? Till att börja medBo.Siltberg skrev:Ja, det saknas information. Har du själv varit och kopplat här? Då är det omöjligt att dra några slutsatser då vi inte vet om det vi ser på bilderna är en fungerande installation.
Men som svar på grundfrågan så är det troligen inga problem med att koppla om som du vill så att du kan styra dessa två lampor separat.
Ja den är tillbaka igen och som sagt inget konstigt med det om det är i nya anläggningar där ingen röd PE förekommer. Karensen sen början 70-talet bör vara tillräcklig så att förvecklingar inte ska behöva hända pga detta. Passar ju bra som någon tändtråd eller manöver av något slag.Fotografen skrev:Mja, det säljs faktiskt röd FK igen, har sett den både i listor och i butik, tror det var Bauhaus. Vad jag vet är den tillåten att använda, främsta användningen är vad jag förstått "främmande spänning", 1-10V-styrningar tex. Tror inte det är otillåtet att ha den som tändtråd heller, någon kan gärna bekräfta detta? Lämpligheten kan man ju fundera på.
Jag är ju uppenbarligen ingen elektriker då jag söker hjälp med en rätt simpel installation. Det jag har den röda kabeln till är mellan lampan och strömbrytaren. Och är det enligt ni som kan det helt åt helvete så har ni antagligen en poäng och det är värt att byta ut den.
Jag reagerar inte mot färgen, håller med GK100. Däremot är det fel kabeltyp. den kabel du har får inte användas i den brytaren eller i en infälld installation.Patfa85 skrev:
Även en simpel installation kan bli problematisk om man inte har kunskap och det är bra att du söker hjälp här.
På det här forumet finns mycket kunskap fördelat på många skribenter.
Det finns experter på många olika områden.
Och var säker på att vi alla vill hjälpa dig till att få en korrekt och säker installation.
Du verkar vara väldigt nära det ser ut att bara vara inkopplingen av brytaren som felar. Det är som sagt illa nog och du skulle varit klar över hur det funkar innan du ger dig på jobbet. Även tråden är då fel typ dvs RK som inte passar snabbkopplingarna att den är röd gör däremot inget. Det spretar kardeler även där du haft FK så du är inte tillräckligt hemma på hur det ska göras om man är lite strikt och det bör man vara sett till hur du hanterat detta.
Var inne på biltema.se och tittade, den enda röda kopplingskabel de har är Rk.
Så byt ut den mot Fk. Om du inte gör det så riskerar du att få stora problem.
Det är omöjligt att få in alla kardeler i en snabbkoppling och just detta är en stor fara för värmeutveckling och risk för brand som följd.
Jag har inte heller invändningar mot färgen (även om jag inte visste att röd FK såldes igen), jag reagerade på att det "låg hemma" samt är av fel typ.
Som Uffe redan sagt, det är många här som vet hur detta ska göras på ett bra sätt och målet är en korrekt och säker installation. Lagligt är det inte men det betyder inte att det inte ska bli bra.
Du behöver berätta mer om brytaren och gärna ta bilder från sidan så man ser om där är flera anslutningspunkter. Det ska totalt finnas sex olika anslutningspunkter på denna brytare (vissa har två hål men jag misstänker att de på sidorna bara kommer ha ett).
Byt till korrekt FK och koppla om brytaren så kommer det bli bra. Men inga provisoriska lösningar, det blir inte bra. Och byt toppklämmor till Wago 221, det är för lätt att göra fel med torix. Rätade du t.ex. ut de gamla ledarna innan du tvinnade? Samma skallängd? Tillräckligt hårt tvinnat? Inte för hårt (skadade kardeler)?.
På din ritning skulle jag säga att blå (och svart) försedda med frågetecken är matningen från centralen i första takdosan.
Det är en enkelledare, med flera kardeler (till skillnad från en enkardelig enkelledare). En kabel vore dubbelisolerad...U Uffe A skrev:
ps. Ja, det är träligt att prata just om FK eftersom det inte är uppenbart vad man pratar om för en oinsatt och kabel är i mitt tycke fel. Att använda FK blir också besvärligt med pluralformer och andra ändelser. Förutom att vara en tungt kriminell hempulare med åtminstone hyfsad koll så är jag lite språknörd... ds.
Har aldrig hört talas om en dubbelkron....Patfa85 skrev:
Vill du kunna tända de 2 lamporna separat från samma ställe? Då ska du ha en kronomkopplare.
Vill du tända båda lamporna samtidigt från samma ställe ska du ha en trapp.
Men är fortfarande nyfiken på vad det är för brytare du har (fabrikat och ev märkning man inte ser. Märkningen kan (ska bestå av siffror tex 1, 4, 5, 6 eller 6/6)
