Vi har nyligen köpt hus och har det inte möblerat så som tidigare ägaren hade. Och så som det ser ut nu så sitter det en dimmer på väggen och den styr både taklampan i vardagsrummet samt matplatsen. Under höljet sitter 2 svarta fasledare och bara 1 orange tändkabel. Är stor risk att man behöver riva halva taket för att dra en tändkabel till eller finns det nåt smidigt sätt för en elektriker att göra det på?
Gissar på att någon har ersatt en kronbrytare med dimmer.
Två fasledare in på dimmern lär det inte vara.
Korrigering, det kan det vara om fasledaren går vidare till ett uttag.
Ta en bild för fler råd/kommentarer.
Sitter bägge svarta under samma anslutning eller sitter dom under var sin anslutning?
Hur ser det ut i lamputtagen?
Är det egentligen samma rum, matplats & v-rum?
Finns det någon strömbrytare som också tänder/släcker lamporna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Har du något svar på denna fråga?
I den andra takdosan på bild har du även där en orange tändtråd till lamputtaget.
Så om du menar att det är dessa två lamputtag som dimmern betjänar så saknas något, det finns fler dosor. Fortsätt söka och reda ut hur det är kopplat.
Det är ju lätt att tro att den gröna är densamma i båda takdosorna, men det vet vi inte.
Den första takdosan på bild där orange, brun och grön är sammankopplade, kommer orange direkt från strömbrytaren? Om du drar lite i ledaren så bör du se om det rör sig.Demmpa skrev:
Bo.Siltberg skrev:Har du något svar på denna fråga?
Från lampan längst bort går det en blåBo.Siltberg skrev:Har du något svar på denna fråga?
Från första lampan går en blå och en grön kabel till första lampan. Där den satt den gröna ihop med en orange som går till strömbrytaren och den bruna som går ner från första lampkontakten. Och den blå sitter ihop med den blå första lampkontakten. I andra lampan en blå som går igenom dosan med strömbrytaren ner till nån kopplingspunkt någonstans sen ser det ut som det kommer in ytterligare en blå i första lampan från okänt håll. Blev säkert väldigt luddigt skrivet nu men med hjälp av bilder kanske jag kan få hjälp. Provade att koppla på elen och första lampan lyser men inte andra. Men när jag kopplar ihop dem som det var från början så lyser bägge på en knapp.Bo.Siltberg skrev:Har du något svar på denna fråga?
Stopp!
Vad har du använt för röd "kabel"? Röd FK har inte sålts på länge och när man tittar på bilden av vad jag antar är den nya brytaren så ser det ut som RK/MK. Är detta 12V-ledare? Det får du absolut inte använda.
Om du ska göra detta själv, se till att köpa riktig FK, dvs enkelledare som är klassad för starkströmsinstallation. Denna heter H07V-R formellt men kallas som sagt för FK. Finns på t.ex. Clabbe, Jula, Biltema mm.
Angående kopplingen så måste du förstå hur det ska kopplas och varför. Det finns ingen annan väg. När man tittar på din inkoppling av vad jag tror är nya brytaren så är den fel. Dels är det dåligt utfört med spretande kardeler, dels stämmer inte inkopplingsanvisningen med antalet "hål" på brytaren. Vad är det för brytare du har köpt? Du ska ha en kronbrytare om du bara har en tändning. Du bör också avstå från att använda torix, eller sk. tomtehattar, när du kopplar. Använd Wago 221 istället, den är betydligt lättare att jobba med och framför allt säkrare när du är ovan. Torix erbjuder flera möjligheter att göra fel.
Om ovanstående känns konstigt på något sätt, avbryt och ring en elektriker. Man kopplar inte på chans och man kopplar inte undermåligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, det saknas information. Har du själv varit och kopplat här? Då är det omöjligt att dra några slutsatser då vi inte vet om det vi ser på bilderna är en fungerande installation.Patfa85 skrev:
Men som svar på grundfrågan så är det troligen inga problem med att koppla om som du vill så att du kan styra dessa två lampor separat.
Hmm... när jag tittar närmare så undrar jag om anslutningen märkt 4 är ett hål rakt från sidan, mellan 1 och 2. Då borde det också finnas en anslutning 5 mellan L och 3 som döljs av den svarta FKn. I så fall kan brytaren fungera men du har fortfarande kopplat fel.
Jag hade den röda kabeln liggandes hemma faktiskt och åkte till biltema för att köpa en ”riktig” FK-kabel, sökte upp rätt som skulle ligga på bygg 24 och där låg exakt sån kabel jag hade. Men som du säger så enligt hemsidan så finns ingen röd sån kabel. Märkligt. Får kika en gång extra. Och brytaren är en trappbrytare jag hade liggandes. Det var just det jag ville veta. Vart är det jag kopplat fel. Och åter igen håller jag med om att det var slarvigt. Ville bara se så det blir rätt inkopplat om man säger så innan jag snyggar till och skalar perfekt längd och kapar kablar i rätt längd.
Man ska koppla in det rätt redan från början, det finns inget som heter ville bara se eller något annat i den stilen.
Vad är det för en brytare? Vilket fabrikat?
Ser ut på schemat att det är en dubbeltrapp men jag blir förvirrad av märkningen L, 1-5
Du ska inte försöka att testa det förrän du vet exakt hur du ska göra
