3 170 läst · 60 svar
60 svar
Två laddboxar, 2st 3-fasgrupper i samma kabelsskyddsrör i marken?
Med dina behov, dra 5G10, prisskillnaden minimal. Ger dig utrymme för el från solceller/batterilagring i framtiden och båda bilarnas el utan problem i samma kabel. Räcker då med 50 mm kabelskyddsrör.
Laddare med 2 uttag eller två laddare med 1 uttag är väl hugget som stucket så länge de två separata laddarna balanserar mot varandra förutom huvudsäkring.
Tibber Pulse funkar. Kontrollera att din elmätare är utbytt och har P1/Han port.
Easee och säkert andra har du kopplingsplint för 10 mm2 inne i boxen vidare till nästa box. Dvs seriekoppling. Blir snyggt jämfört kopplingslådor externt.
Och jag tror att ett 50mm rör till (eller prisskillnaden till ett 75mm) är mindre pengar än vad en 5g10 kostar istället för 5g6.B bygges skrev:
Själv skulle jag nog dragit 5g6, men det är ju sett utifrån mina egna behov, som inte är att kunna ladda en skåpbil varje natt för 30 mils körning nästa dag.
Att dra två st separata 3-fasgrupper, som var trådens ursprungliga fråga är kanske inte det vettigaste.
Men 2 st 5g2,5 skulle kanske vara en variant istället för en 5g6.
Men nu slog det mig en sak, hur ska man tänka om kravet på en JFB för varje laddpunkt?
Det räcker väl med att köpa laddare med inbyggd JFB?
Jag vet inte hur det ser ut hos ts men kabelskyddsrören är väl inte jättevackra så hellre för min del 50 mm som sticker upp än 75.Mikael_L skrev:
Över tid blir det nog en del förluster om man ska ladda max varje dag på 2,5 mm2.
Ja en laddare med inbyggd JFB som klarat elsäkerhetsverkets syn. Men kanske att alla tillverkare idag har krav på extern jfb i installationen?
Jag hittar inte hur långt det är i TS fall. Prisskillnaden för 50m 75mm rör istället för 50m 50mm är 500 kr. Prisskillnaden för att gå till 5G10 istället för 5G6 är minst tre gånger större.Mikael_L skrev:
Ingen som vågat föreslå dubbla 5G4 ännu? 😆
Tre ggr prisskillnad?H HenrikHuslöse skrev:
Ungefär tre gånger. Finns billigare ställen än Elbutik för 5G6.
Visst kan jag det:B bygges skrev:
https://www.eibabo.se/diverse/elkab...l-5x6mm2-0-6-1kv-nyy-j-5x-6-re-eca-eb10200569
2825 kr för 50 meter 5G6
https://www.eibabo.se/diverse/kraft...tionsringen-50m-nyy-j-5x-10-re-eca-eb10200570
5439 kr för 50 meter 5G10
Håller med om att prisskillnaden inte är obetydlig om man beställer utomlands. Dock 1,9 ggr dyrare, inte 3 ggr dyrare och totalt ca 1300 kr skillnad över 25 meter vilket i sammanhanget inte är någon jättesumma.H HenrikHuslöse skrev:
Nej, jag skrev 3 ggr dyrare än att gå från 50 mm till 75 mm slang... Jag antog att man drog ett grövre rör för att kunna lägga till en kabel i framtiden vid behov utan att ta bort den gamla.B bygges skrev:
Och det är även en av orsakerna till att jag inte tycker det är så smart att köra med 35A i 5g6 heller (i de fall det går). Mycket värme i kabeln, energiförluster som över tid till sist kostar en märkbar summa.B bygges skrev:
Det är en icke-fråga av flera skäl, främst att det i princip inte finns några laddboxar för hemmabruk över 32A eftersom standarden kräver fast ansluten kabel över 32A.Mikael_L skrev:
Lägger man kabeln på botten av en sjö kan man ta ut mer. 😋B bygges skrev:
6mm2 skyddat av 32A dvärgbrytare eller 25A diazed är väl ganska mycket praktiskt max utan att grubbla över förläggningssätt.
En 35A diazed kräver en kabel som klarar 20% mer belastning än vad en 32A brytare gör. (35/32*1.6/1.45=1.2)
