10 260 läst · 145 svar
10k läst
145 svar
Två eluttag på varsin fas via arbetsbrytare
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det är tre proppar på olika horisontella rader (porslinssäkringar) som matar, men ska så klart kontrollmäta först.S SiggeEklund skrev:
Men bifogad bild blir ju egentligen den renaste,snyggaste och till och med den mest ekonomiska lösningen väl?
Finns det några tekniska baksidor med att klippa av stickpropparna?
När man klipper sådana här kablar så finns det ibland något som liknar en biledare, i alla fall på de som används till datorer. Bör dessa anslutas till PE i så fall på samma sätt som man gör vid fast installation?
Kanske inte brukar finnas på TM/TT.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Du måste ju inte ha en arbetsbrytare till TT OCH TM. Du kan lika gärna sätta en dosa över apparatdosan och fastansluta maskinerna direkt.
Det du måste veta är att du har rätt avsäkring, kontinuitet i PE och att anslutningskablaget är dragavlastat från dosan.
Och så klart att det är en ren trefasgrupp som tidigare sagt om du ska kunna använda samma nolla å jord.
Om jag hade gjort det så hade jag nog splittat upp det med varsin arbetsbrytare till varsin maskin.
Biledaren ansluts i närmaste jordpunkt, finns flera trådar om just billedaren.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Nja, är det inte praxis att ha arbetsbrytare när man ansluter maskinerna som fast installation? Arbetsbrytaren sitter redan där, så det är rent estetiskt som jag tycker att det ser bättre ut att låta den vara kvar.5 AlmostDwarf skrev:Du måste ju inte ha en arbetsbrytare till TT OCH TM. Du kan lika gärna sätta en dosa över apparatdosan och fastansluta maskinerna direkt.
Avsäkringen är 10A så det skall inte vara några problem.
Kan man acceptera en mätning mellan fas och PE som en kontinuitetsmätning? Har inte sett att det finns en separat PE-matning i elbolagets skåp, bara 3-fas + N, vilket tyder på att det är ett PEN-system?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Kontinuitetsmätningen talar om att du har kontinuitet dvs att jord ledaren är hel, hela vägen till centralen och vidare ut till transfomatorn.M Marcussjogren skrev:Nja, är det inte praxis att ha arbetsbrytare när man ansluter maskinerna som fast installation? Arbetsbrytaren sitter redan där, så det är rent estetiskt som jag tycker att det ser bättre ut att låta den vara kvar.
Använd ex en spänningsprovare med kontinuitetsfunktion/summer och mät helst mot PE-plint i central eller ett uttag du vet har jord. Mät även mot ett vattenrör exempelvis till vattenkranen, vattenanslutningen till tvättmaskinen.
Det är en PENledare (tn-c) du har till din central i sådana fall.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Dra in TT och TM arbetsbrytare annars om det går, möjlighet att lägga in båda i varsin genomföring med dragavlastning och att du kan ansluta två nollor till nollplinten samt på jordplint
Annars får du dra ner till en dosa med genomföringar och dragavlastningar. Och mät innan och gör en ockulär översyn så att du är säker på att jord är jord, nolla och tre faser.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det där är helt klockers Leif frågan är bara om det är tillåtet att göra så idag?L Leif i Skåne skrev:
Klart man KAN sätta de kloss an och gå med enskilda ledare i mellan, men det känns lite som en bonnalösning?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ja exakt, det svåra är just att hitta en bra referenspunkt. Centralen låter jag helst vara, annars hade ju en tråd direkt från den vart det bästa.5 AlmostDwarf skrev:Kontinuitetsmätningen talar om att du har kontinuitet dvs att jord ledaren är hel, hela vägen till centralen och vidare ut till transfomatorn.
Men om man mäter mot ett närliggande uttag och ett vattenrör så borde man kunna tycka att det är nästan ok?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ja jag vet - men det är ekonomiskt omöjligt just nu.5 AlmostDwarf skrev:
Två uttag skulle kosta runt 2000:- att få installerat, vilket även det är så man grinar. Men där har ingen hittills velat komma ut.
JFB och eluttag hamnar på 6-10kkr beroende på hur smärtfritt det går.
Grundproblemet är att L2 är ofördelaktigt belastad så när TM eller framförallt TT drar 10A på vintern så poppar L2.
Därför behöver jag få flyttat dessa.
Alternativen är att inte tvätta på vintern, sälja bilen för att ha råd med elektriker som gör flera förbättringar, eller att börja omfördela lasten så gott det går med så rimliga medel som finns.
Elektriker ska med tiden få se över stora delar av centralen egentligen och då även sätta in jordfelsbrytare.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
En elektriker ville gärna komma, men han sa att det var omöjligt att använda samma nolla för flera separata faser och enda sättet att lösa mitt problem på var att säkra upp i matarskåpet, så honom ville jag inte riktigt ha hit.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det är jorden i uttaget du ska koppla dina maskiner i du ska mätaM Marcussjogren skrev:
Och när du har installerat dem så mäter du mot höljet på dem så att du verifierar att de är jordade
