15 969 läst · 22 svar
16k läst
22 svar
Tunn nätverkskabel - Vilka finns det?
Jag ska dra ett nätverk i villan i befintliga 16mm flexslang. Det är tyvärr ganska knöligt och jag har problem att få fram dragfjädern även om slangen är tom så därför har jag gett upp 2st kat 6 kablar och riktar in mig på 2st kat5e istället så det åtminstone finns någon chans att få igenom dem...
När jag har läst databladet för Deltacos kat5e installationskabel så ser jag att den är ca 5,1mm i diameter och en flexslang är väl ca 11,7mm invändigt. Då är väl detta möjligt?
Finns det någon annan tillverkare som gör bra kat5e-kabel som är tunnare än 5,1mm?
Rikligt med kabelsmörj så får du lättare att dra igenom kablarna. Flexslang är lurigt särskilt om den ligger lös i väggen.
Personligen använder jag vanligt diskmedel som smörj.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Hade jag inte en tråd härnånstans om just detta?
Kjells CAT5e är väldigt tunn, jag fick in den och en Cat6 i en vanlig flexslang, som sagts, det är väldigt mycket enklare om man är två!
De har tyvärr inte skrivit ut diametern på hemsidan. Tack för tipset!
Är det denna: http://www.kjell.com/sortiment/dato...ationskablar/utp-kabel-cat5e-solid-vit-p38899
Dvs UTP-kabel Cat5e Solid Vit?
Vilken tillverkare är det?
Vilken forumtråd menar du?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
http://www.byggahus.se/forum/teknik/194881-dubbla-cat6-i-16mm-flex.html
Den gråa, art 39653
Hur mycket ska du dra? Jag har 68m kvar på min rulle, du kan få köpa om du vill. (Har CAT6 i ungefär samma längd också)
Den gråa, art 39653
Himmapularen: Jag har inte hunnit testa ännu men jag har läst flera som istället för diskmedel antingen rekommenderar riktig kabelsmörj från t.ex. 3M alt. torrglid så som talk eller potatismjöl...
13th Marine: 68m skulle nog passa mig bra. Jag har inte mätt alla sträckor än... Är det dock lönt att skicka? Den kostar ju bara 4:49kr/m om man köper 100m. Det är för övrigt lite spännande prissättning. Säg att jag behöver 60m. Då kostar det 60*13=780kr. Om jag istället köper 100m så kostar det 100*449=449kr...
Har du Cat6 eller Cat6a? Det är ju inte så stor skillnad mellan Cat5e och Cat6. Båda klarar 1GBit medan Cat6a klarar 10Gbit...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Oj, kikade på himmapularens ort, då hade det varit lönt, jag tror frakten blir dyrare än ev besparing.
Jag tror det är vanlig cat6, men den ska vara god för 10Gigabit också =)
När det gäller prissättningen är det säkert hanteringen, de kommer på 100m-rullar =)
Har själv gjort ett projekt liknande detta i tråden. Mina viktigaste lärdomar:
* Tunn CAT 5e duger bra för 1Gbps, jag fick igenom två sådana plus en 3,7mm antennkabel i en vanlig 16mm slang.
* Se till att alltid vara två förutom vid väldigt korta sträckor. En drar och en trycker på.
* Fäst kablarna NOGA. Ibland får man dra för kung och fosterland
* Riktigt härlig känsla när allt är klart
/S
/S
