15 933 läst · 22 svar
16k läst
22 svar
Tunn nätverkskabel - Vilka finns det?
Det finns klenare kablar som inte är cat-klassade men som uppfyller transmissionskraven bortsett från dämpning. Kraven för Cat5e säkerställer att 1000BASE-T fungerar upp till 100m. Själv använder jag TEL 301 5002/004 när jag har trångt. Den har diameter 2.9mm. Den klarar kraven för cat5 så länge jag håller mig till längder kortare än 25m.
/m
/m
Vet inte riktigt hur den här typen av kabeln är att dra igenom rör. men det är något jag själv funderat på att köra när jag ska dra kabeln själv snart:
http://www.kjell.com/sortiment/dato...kablar/fardig-langd/utp-flat-cat5e-vit-p68067
Jag har pratat med en elektriker på jobbet som skulle ta in en rulle åt mig (inte hittat på lösmeter i någon vanlig butik såsom vanlig runt tjock kabel).
Själv har jag inte mer än kanske 30m som max längd, så kommer inte vara några problem för mig tror jag, kanske något för er andra att kolla på iaf? Den är defenitivt tunn...
Tror det är den kabeln jag köpte och mitt råd är KÖP INTE! Omöjligt att få på RJ45 kontakten då varje ledare är tunna som hårstrån.GustavL skrev:Vet inte riktigt hur den här typen av kabeln är att dra igenom rör. men det är något jag själv funderat på att köra när jag ska dra kabeln själv snart:
[länk]
Jag har köpt två 305-meters rullar med Cat5e UTP på Kjell, en vit och en grå, och noterade i efterhand att den vita är klart tjockare än den gråa. Den gråa lyckades jag till och med få i 3 stycken i 16mm flexslang, den vita kan jag med viss ansträngning få i 2 parallellt. Jag skulle inte utgå ifrån att förhållandet mellan grå och vit kabel gäller generellt på Kjell, utan rekommenderar dig att mäta tjockleken på plats i butiken när du handlar.
Macce skrev:Det finns klenare kablar som inte är cat-klassade men som uppfyller transmissionskraven bortsett från dämpning. Kraven för Cat5e säkerställer att 1000BASE-T fungerar upp till 100m. Själv använder jag TEL 301 5002/004 när jag har trångt. Den har diameter 2.9mm. Den klarar kraven för cat5 så länge jag håller mig till längder kortare än 25m.
/m
Lite återupplivning av tråden, och ett första inlägg efter några år som läsare.
Någon som vet var man kan hitta Ericsson's kablar? Letat runt lite men har vårt att hitta någon som har dem.
// SbM
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Regntunna - avrinning
Trädgård allmänt -
Tunn EPS-cement platta - vilken effekt att förvänta sig?
Grund & Markarbeten -
Fästa tunn nätverkskabel i betongtak och -vägg
El -
Uttag för mycket tunn nätverkskabel med 32AWG-ledare
Teknik
