71 484 läst · 69 svar
71k läst
69 svar
Treetex - fördelar och nackdelar
Det jag minns från mitt barndomshem var att tapeterna sprack på massor av ställen. Trots att det var limmat gasbinda i masonitskarvarna! Men så var det också ett trähus som rörde sig. Jag vill minnas att problemet löstes genom att sätta vävtapet i vissa rum och furupanel i andra !K Kurtivan skrev:
Vi bor i ett hus från 1937. När vi flyttade in 1977 så var masonitväggarna målade. Efter spackling och glasfiberremsor i skarvar så tapetserade vi och har inte fått några sprickor alls, men huset står också stadigt med en hel källare.
Det är ett stenhus med källare. Om det skulle bli rörelseproblem med hårt på mjukt, borde samma problem uppstått med de tidigare otroligt illa spacklade gipsskivorna, eller hur? Och för att inte tala om de teglade och putsade väggarna på bottenvåningen. Med tapeter.
På detta viset återgår vi ju istället till mer tidsenliga materialval. Problemen brukar snarast infinna sig då man tar ett gammalt hus och använder nya metoder och material.
Med tanke på att de ursprungliga tapeterna suttit i nästan hundra år, sätter jag mitt vad på gamla tekniker.
Papperstapet med hemmakokt lim som min mormor lärde mig. Nej, jag är ingen fanatisk byggnadsvårdare men ta mig tusan om jag vill ha in en massa plastskit i vår gamla kåk!
Hus byggt 1936.
Utifrån tror jag det är så här:
Lockläkt
Tilläggsisolering
Vindpapp
Eternitplattor
Råspont/Plank
Tomt mellanrum på 2-3dm
Råspont
Tretex
Vi hade lite unken lukt innan vi bredspacklat och tapetserat tretex väggarna. Ingen lukt nu. Dock från mellanrummet i väggarna luktar det. Har stoppat in en kamera och det ser fint ut, ingen mögel men äcklig doft. Är det någon annan som har det så?
Har tätat alla eldosor med silikon för det blev drag från dem. Efter jag har gjort det så är all dålig lukt borta. Vet dock inte om det är att rekommendera. Men nu är luktproblemet borta.
Ser ingen mening att slita bort tretex och sätta gips i ett helt hus när man kan få bort eventuell unken lukt med att tapetsera.
Tretexen blir lite hårdare också när man bredspacklar den, går inte och få det lika perfekt som med gips så måla hade jag nog inte gjort. Men för tapeter blir det ok.
Lockläkt
Tilläggsisolering
Vindpapp
Eternitplattor
Råspont/Plank
Råspont
Tretex
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Personligen hade jag bara satt lumppapp på tretex väggar om man bara ska tapetsera. Eller så modern "hårdare" renoveringstapet.
Båda sätten är ändå tidstypiska. Masonit på tretex är nog vanligare om man enbart ska måla. I mitt hus tex i köket och i trapphuset. Pärlspont bakom förvisso.......
I de rum som varit tapetserade så har det aldrig varit nån masonit.
S Stefan1972 skrev:Personligen hade jag bara satt lumppapp på tretex väggar om man bara ska tapetsera. Eller så modern "hårdare" renoveringstapet.
Japp. Håller med, lumppapp blir det men masoniten behövs nog ändå för viss avjämning. Äh, jag får se!S Stefan1972 skrev:Personligen hade jag bara satt lumppapp på tretex väggar om man bara ska tapetsera. Eller så modern "hårdare" renoveringstapet.
B ByggareNic skrev:Hus byggt 1936.
Lockläkt
Tilläggsisolering
Vindpapp
Eternitplattor
Råspont/Plank
Råspont
Tretex
Vi hade lite unken lukt innan vi bredspacklat och tapetserat tretex väggarna. Ingen lukt nu. Dock från mellanrummet i väggarna luktar det om man gör ett hål. Har stoppat in en kamera och det ser fint ut, ingen mögel men äcklig doft.
Har tätat alla eldosor med silikon för det blev drag från dem. Efter jag har gjort det så är all dålig luft borta. Vet dock inte om det är att rekommendera. Men nu är luktproblemet borta.
See ingen mening att slita bort tretex och sätta gips i ett helt hus när man kan få bort eventuell unken lukt med att tapetsera.
K Kurtivan skrev:
Masoniten spikas ganska tätt, kanske var 15:e cm, sedan man fuktat den över en natt. Eftersom Treetexen är lite mjuk kommer den att ge efter när du spikar tänker jag, så det kanske inte blir så bra?
Hur ska jag koppla 1-rörsfördelaren?
Värme allmänt -
Är strypningen i kulventilen något problem? V6-fördelare
Vatten & Avlopp -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Radiatorer med / utan fördelare - fördelar / nackdelar?
Värme allmänt -
Fördelare - Låsring kring spindel
Värme allmänt
