6 287 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Trallgolvet drar in regnvatten i uterummet
Förslag på åtgärd.M Maringsan skrev:Vi söker tips på hur vi ska täta eller göra för att det inte ska komma in vatten i uterummet när det regnar. Det verkar komma in via trallgolvet. Vi byggde uterummet förra sommaren på befintligt trallgolv. Vi har på ena sidan tryckt in en gummilist mellan golvskena och trallgolvet men det hjälper inte. Vill ju inte lägga in en matta när det blir vått. Hoppas på goda råd 🙏
Montera en syll under väggsektionerna och bygg ett till upphöjt innergolv på insidan i höjd med syllen.
Förslag:
Skruva i så många markskruvar som krävs under altanen och lägg i en rejäl bärlina. Direkt under skjutpartiet. Skruva sedan trallen i bärlinan och kapa brädorna så att de inte längre har kontakt.
Dilemmat är att på andra sidan, så ligger trallen jäms med men även där drar det in vatten. Vi tänker ta bort dörrar och skenor på båda sidor och lägga extra reglar och som vi blev tipsade, kapa en bit under skenorna, spinet vatten dras in genom trallgolvet. Det svåra blir väl i hörnen där stolparna står.A A.G skrev:
Även ena sidan blir svår. Där vi har fönster upptill och skulle på insidan klä med panel nertillM Maringsan skrev:Dilemmat är att på andra sidan, så ligger trallen jäms med men även där drar det in vatten. Vi tänker ta bort dörrar och skenor på båda sidor och lägga extra reglar och som vi blev tipsade, kapa en bit under skenorna, spinet vatten dras in genom trallgolvet. Det svåra blir väl i hörnen där stolparna står.
Renovering av hus i Kroatien - Vilken planlösning föredrar ni?
Socialt & Projekt -
Hur drar man vattenrör genom innervägg
Badrum -
Hur hindrar man möss från att äta plast?
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
radonsug färdigbyggd, undrar om isolering av rören inomhus
Ventilation
