6 288 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Trallgolvet drar in regnvatten i uterummet
Problemet ni har idag är sannolikt att vatten tränger in i trallen utanför väggen, och sedan "sprider sig" (hittar inga bra ord för det) i trallen, in i uterummet. Inga lister eller fogar löser det problemet.M Maringsan skrev:
Om ni ska göra ett större ingrepp, och separera trallen utanför, från den inne i uterummet, så se till att inte rörelser i träet riskerar leda till att trallen utanför och inuti rummet hamnar i direktkontakt.
Vet inte riktigt hur det bäst görs, men att försegla ändträt på trallen inuti rummet är nog inte dumt.
Räcker om ni gör ett snitt på 5-10mm så vattnet inte kan vandra
Ett snitt igenom hela brädan , men som skrivet tidigare så bör juh de sättas in en till skruvregel för att stötta upp trallen
Ok, ja den här har vi använt typ var tredje år suger inte åt sig vatten alls. Tog bort listen och strök på ända in till "innergolvet". Kanske inte går att använda den om man haft såpa innan, men går ju att kolla upp.M Maringsan skrev:
![En burk med terrasslasyr från JOTUN, Demidekk Ultimate, står på ett bord med locket delvis på.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768028-37b74acd90c5c0081ffd295db014649e.jpg)
Bottenlisten har väl dräneringshål för att släppa ut vatten som hamnar i listen?
Jag skulle lyfta ut glasen och markera vart dräneringshålen i listen befinner sig, fräsa en 15-20mm bred och 10mm djup ränna under listens dräneringshål samt borra rakt igenom golvet med en kvistborr direkt under dräneringshålen. Olja kanalen regelbundet för att hindra vatten från att tränga in i träet.
Inte perfekt men det blir sannolikt bättre.
När jag tänker efter blir det sannolikt bättre att borra först, och fräsa spåret därefter.
Om du har bärregel någurlunda nära och parallellt till partier kanske du kan öppna där, bredda regeln, snitta och montera en L-plåt från partiet ner i snittet.
