30 425 läst · 33 svar
30k läst
33 svar
Trädäck på låg höjd!!
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Tror det var jag som tog upp spikning omlott av reglarna. Håller själv med om att skruvraden blir osymmetrisk men jag skruvar bara trallen i varannan regel och i efterkommande trall hoppar jag över till nästa regel. På så viss döljs osymmetrin något.
Visst det blir en del spikande men det blir det även med balkskor
Smaken är som...
Smaken är som...
Hej på er alla.
Får verkligen tacka för alla bra tips och råd jag får från denna supersida!!
Som det känns nu så vill jag har raka skruvrader, så det lutar åt att spika där jag kommer åt och använda balkskor på resten.
Så det får bli en liten kompromiss.....
Men vi får se, sista ordet är inte skrivet än
Lägger mig i lite här. Så här löste jag min konstruktion för altan på låg höjd. Bärlinor 195x45 som vilar på trädgårdssten. Väl avgrusat under. Golvreglar 145x45 som vilar på underliggare 45x45. Både underliggare och golvregel fäst i bärlina. När allt är avvägt är det bara att lägga trall. Jag har 2m mellan bärlinor. Golvreglarna ligger med cc60. Jag räknar med att konstruktionen i sig blir så tung så att den inte flyttar på sig. Dock finns det väl inga garantier för att den inte reser sig eller sätter sig. Det blir ett framtida projekt i så fall.
Mattes konstruktion ser ut som det som kanske är lämpligast för mig, även om projektet blir lite större; 120m2 (15*8 m).
Vad är riskerna med att lägga så nära marken? Vad ska man tänka på?
(Obs kvällsbild senvinter, solen ligger på större delen av dagen annars).
Ser ut som underarbetet redan är gjort (Plattor). Bygg en ram med golvreglar direkt på plattorna. Plocka bort några plattor för att få lite cirkulation runt virket. Lägg takpapp/syllpapp mellan platta och regel. Ser inga direkta risker om plattorna ligger stabilt. OBS jag är ingen expert, men så skulle jag troligen göra. Lycka till!
Vi ska själva bygga trädck på låg höjd o vi kommer lösa detta genom att ha plintar i ytterkanten o sen stötta upp med gamla plattor undertill. Har gjort detta tidigare o det fungerar utmärkt. Behöver ju på så vis inte ha så många plintar. Vill inte strunta i plintar helt o hållet pga risken att förlora i stabilitet. Ett tips bara!
