1 224 839 läst · 3 920 svar
1225k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 219 inlägg
Det är Fan sjukt att de där elektriska är godkända, det är ingen skillnad mot den e-ventil som sitter i maskinen. Då kan de lika gärna släppa kravet helt (Vilket de borde)
Renoverare
· 18 219 inlägg
Det är en Franke btw, rostfritt orkade inte fixa ett sådant material till bilden
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 580 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 580 inlägg
En kompis till tjejen renoverade sitt kök och valde att sätta ballofix under diskhon, då fråntog sig försäkringsbolaget allt ansvar för hennes kök. Det kanske beror på försäkringsbolag osv, men låter ju tråkigt.
På vår Mora Rexx är kranen till diskmaskinen väldigt diskret. Men håller fullständigt med dig, men problemet är väl om slangen går sönder, fast det kan ju kopplingar och rör göra med.
Renoverare
· 18 219 inlägg
Efter ett halv liv utan kran kommer jag aldrig komma ihåg att dra på den, maskinen skulle få gå torrt varje gång
Renoverare
· 18 219 inlägg
Då kan man ju faktiskt lika gärna sträcka in handen och göra det på ballofixen och få en lite snyggare blandare på köpet
Jag har DM avstängning på min blandare som matar både diskmaskin och den integrerade kombi tvätt/torken, men jag har aldrig stängt av den och gjorde det inte i förra lägenheten heller. Möjligtvis någon enstaka gång när man åker iväg längre perioder, men då kan man, som sagt, stänga av inkommande vatten på ballofixen i skåpet istället.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det handlar inte så mycket om att en magnetventil är godkänd medans den andra inte är det.AndersMalmgren skrev:
Snarare så att dom lösa elektriska är godkända genom att dom både indikerar och kan manövreras synligt.
Sätter du en lös elektrisk inne i ett skåp är inte den heller godkänd.
Sen tänker väl någon även så att om maskinen gått sönder så pass att den läcker vatten, så har väl även ventilen slutat fungera. Alla vet ju inte hur en strömlös magnetventil beter sig.
Det skulle iofs vara spännande om en maskin hade någon bugg i mjukvaran, så den får för sig att den "ska" hålla ventilen öppen och ta in vatten i flera timmar.
Renoverare
· 18 219 inlägg
Fast elektrisk ovan bänk med timer etc kan ha samma bugg i logiken
edit: btw, det vanligaste är att ventilen går sönder så att den tar för lite vatten, inte att den står öppen
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Absolut, men risken att båda skulle drabbas av samma bugg samtidigt är nog ganska så liten
Men jag tror nog att det är synligheten och tillgängligheten som är det som skiljer mest.
Renoverare
· 18 219 inlägg
Tillverkarna av diskmaskinen kan isåfall sätta i dubbla e-ventiler, samt två datorer om den första skulle fallera. Man kan även behöva skydda elektroniken mot EMP så den kan överleva elektronisk krigföring.
Edit: Saab Home appliances devision
Renoverare
· 18 219 inlägg
Då har montörfirman varit här och måttat in skivan, han var säkert runt 60 år, hade aldrig sett ett sådant välinpassat kök förut "ojoj, det här var exakt"...
Renoverare
· 18 219 inlägg
Vinkeln mellan de två delarna var dock 90.1 grader, där fick vi bakläxa
