53 045 läst · 138 svar
53k läst
138 svar
Tomt med massa ask, varför?
Vet du hur snabbt Lind växer? Hittar ingenstans konkreta uppgifter på hur snabbt olika träd ungefär växer. Hittade något som kallas för Kejsarträd och som vekar kunna växa 1-1.5 meter per år, låter toppen men hittar ingenstans.T Thomas Buskhagen skrev:
· Västra Götaland
· 68 inlägg
Skotten på våra lindar vid vårt sommarställe blir runt 75cm varje år. Jag får därför tukta dem så att de blir som runda bollar uppe på stammar som är ca 2,5 meter och 30cm i diameter. Det gör jag på vintern eller tidig vår innan bladen kommer. Men det tar flera år innan de når denna storlek. De allra flesta alléer är med lind - bl a Avenyn och Vasagatan i Göteborg. (Klipper man lind så blommar den inte.) Googla på det så ser du säkert massa foton.O Olof88 skrev:
Vinner man på att köpa färdiga Lind alléträd på säg 400cm? Kan man också då räkna med ca 50-100cm/år?T Thomas Buskhagen skrev:Skotten på våra lindar vid vårt sommarställe blir runt 75cm varje år. Jag får därför tukta dem så att de blir som runda bollar uppe på stammar som är ca 2,5 meter och 30cm i diameter. Det gör jag på vintern eller tidig vår innan bladen kommer. Men det tar flera år innan de når denna storlek. De allra flesta alléer är med lind - bl a Avenyn och Vasagatan i Göteborg. (Klipper man lind så blommar den inte.) Googla på det så ser du säkert massa foton.
· Västra Götaland
· 68 inlägg
Det får man fråga trädgårdsmästaren när man köper mer mindre eller större träd. Jag vet att man skall ta bort grenar efter nära år och börja nerifrån och hålla på tills den grenfria stammen nått önskad höjd. Jag är ingen specialist, utan har tagit över träden efter min farmor. De var tyvärr inte välskötta eller proffesionellt beskurna utan hade växt till "vanliga" höga träd som bara kapats rakt av på ca 2,5m. En sådan kapning (på ca 25cm diameter), som inte kan växa igen, börjar till slut att ruttna. (Men man kan ändå få till en rund fin boll på trädet.) Jag skall försöka att komma ihåg att plåta en av våra lindar, så får du se. Vi köpte för flera år sedan en oxelplanta avsedd för häck, men använde den till ett fristående träd. Trädgårdsmästaren skrattade åt oss - trodde inte att det skulle lyckas. Men nu har vi ett oxelträd med 2m fri rak stam plus en 3m krona.O Olof88 skrev:
Höja tomt - hur få fyllningsmassa från väg till "grop"
Grund & Markarbeten -
Robotgräsklippare som klarar mindre än tomten
Robotgräsklippare -
Bygga maskinhall vid tomtgräns
Bygglov -
Förbereda ny tomt - kostnader samt maskiner
maskiner vid grävning på tomten för kommunalt va?
Grund & Markarbeten
