280 346 läst · 2 770 svar
280k läst
2,8k svar
Törs du verkligen hempula med din el?
Man får inte glömma att förutsägbarhet är en viktig faktor. Om en standard föreskriver hur en installation ska se ut, så har man större möjlighet att förutsäga fel eller lösa problem. Oortodoxa hempulerikopplingar är helt enkelt svårare att genomskåda.
· Skåne
· 3 127 inlägg
Just det, precis vad jag tänkte på när jag skrev omIfö skrev:
Fokus på standarder istället för på vem som gör det.Mats skrev:
Det förefaller ju som om den typ av beskrvining redan kan göras tillräcklig då åtminstone en del andra europeiska länder verkar ha mer hempuleri och vi inte har sett att de har fler olyckor orsakade av el i hemmen.
--- Mats ---
M
magentis
Bannad
· Västernorrland
· 478 inlägg
magentis
Bannad
- Västernorrland
- 478 inlägg
· Skåne
· 3 127 inlägg
Woww, du både definierar sammanhanget, associationen regelverket och miljön för vilken slutsatsen gäller.Ifö skrev:
Skall jag nu svara ja eller nej på frågan om Strindberg, eller skall jag ifrågasätta hur likvärdiga de två personerna är, eller skall jag ifrågasätta om det finns en koppling mellan likvärdigheten mellan dessa två personer inom det område du valde att ange den till, eller om det finns en koppling mellan den frågan och frågeställningen du ger, eller mellan dessa två personer och frågeställningen som gällde innan du definierade frågan till att bestå av ett tvåpunktsval baserat på de associationer du satte upp mellan båda dessa personer och en frågeställning du skapade från en annan fråga?
Kanske vi skall börja med den enklaste frågan av dessa alla: Borde inte ett bubbelbadkar installeras av en VVSare? Är det placerat inomhus så att våtrumsreglerna gäller, eller är det utomhus? Ångbad fanns på romarnas tid, fanns bubbelbadkar på Oscar Wildes tid?
--- Mats ---
Sunt förnuft är bra att ha, men sunt förnuft omfattar även sådan saker som singelledare-jordåterledare, brittisk ringledning, polsk inputsning av installationskabel, amerikanska stickproppar med exponerade bleck, etc.
Jag tror att nog att vi även behöver någon form av standard; låt den vara svensk eller europeisk, kanske även världsöverspännande.
He, he!Mats Bengtsson skrev:
VVS-arna vill nog ha en del att säga till om vad gäller badkaren.
Min ståndpunkt är - förvånande nog - att om man vet vad man gör, varför man gör det och om man har förstånd nog att pula så att andra känner igen vad man gjort, då är man hemma "safe".
M
magentis
Bannad
· Västernorrland
· 478 inlägg
magentis
Bannad
- Västernorrland
- 478 inlägg
Standard är jäkligt bra! Synd att det aldrig går att komma överens en sån...
Ta en kåk från -50-60-talet, i den finns minste ett par tre standarder vad gäller el, å minst lika många för vvs, köksinredningar å takhöjd. För att inte tala om alla dessa gängor, där talar vi standard på elitnivå
magentis
magentis
Jag har ett hus från trettiotalet. Efter att ha sanerat ut gamla lindade kablar och bytt central, så har jag fortfarande FK i regnbågens färger i hela kåken, dessutom lite spridd kuhlo som känns hemtrevlig... Det är kanske så att det är detta är ett reellt problem vad gäller elsäkerhet. Om man ska hempula säkert i ett gammalt hus så måste man nog känna till elstandardens växlingar genom decennierna.
Om gemene Hempulare flyttar in i ett LB-hus med brun fas, blå neutralledare och gulgrön jord, vad gör det om h*n drar lite extra flexislang med färdigdragna ledare?
Dock så tror jag att jag föredrar 3 -4 -5-6 eller 7 olika standarder än nått tusental sundaförnuftare med egna ideer. Det räcker tyvärr inte med att tro att man är smart och har sunda ideer. Man måste även besitta lite kunnande och inte minst förståelse av verkan och orsak.
M
magentis
Bannad
· Västernorrland
· 478 inlägg
magentis
Bannad
- Västernorrland
- 478 inlägg
Ha ha ha, jag har likadant + en del som jag säkert inte upptäckt åxå, men förhoppningvis inte är i bruk Kåken hade som första el, 110V likström, å var en av de allra första som ö.h.t hade el där jag bor, så då förstår du..Ifö skrev:Jag har ett hus från trettiotalet. Efter att ha sanerat ut gamla lindade kablar och bytt central, så har jag fortfarande FK i regnbågens färger i hela kåken, dessutom lite spridd kuhlo som känns hemtrevlig... Det är kanske så att det är detta är ett reellt problem vad gäller elsäkerhet. Om man ska hempula säkert i ett gammalt hus så måste man nog känna till elstandardens växlingar genom decennierna.
magentis
· älvsborg
· 2 399 inlägg
110v lik, då talar vi sent 10-tal? stickproppar med flata stift, lite snedställda, som australiens fast utan jord.magentis skrev:
