4 735 läst · 57 svar
5k läst
57 svar
Tips på hur man får till en lämplig hylla i detta smala utrymme?
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
OK. Jag hade "lärt mig" att man bör montera i enskilda punkter för att kunna vrida loss. Men detta låter ju positivt det du säger nu! Jag får kolla in GluMix lite närmare, tack för tipset!BirgitS skrev:
Problemet är att jag inte vet hur jag ska räkna ut vad som är rimligt, om jag köper vinkeljärn (eller motsvarande) och hyllplan som inte är designade för limning, och det inte står vilka tyngder man kan räkna med.
Två kg var en enskild flaska. Jag kommer ställa flera flaskor samtidigt. Och vem vet vad mer folk kan ställa där i framtiden. Plus att jag vill tycker om ordentliga marginaler. Säg att jag vill att hyllan klarar 15 kg.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Det låter lite som samma princip som denna typ av hyllbärare: https://habo.com/se/sortiment/mobelbeslag/hyllbarare/hyllbarare-15750B BostadsBubbel skrev:Om man borrar upp en djup smal skåra i sidan av hyllplanet, på mitten i höjdled, som man kan trycka in ett vinkeljärn i. Dvs tar en liten borr och borrar säg en tre fyra hål i bredd och sen använder en kniv eller liknande för att få bort kanterna. Kanske finns det bättre verktyg för det, men troligen inget som jag kan köpa för rimlig peng tänker jag. Om hålet är lagom trångt så kanske vinkeljärnet sitter tillräckligt stumt, annars kan man kanske kleta in lite lim först.
Man stoppar in ändarna i hål i skåpstommen.
Jo, så bör du kunna göra. Det kluriga är väl kanske att få till så vinkeljärnen är helt vinkelräta emot skåpet och inte lutar åt lite olika håll, om du ska borra med handhållen maskin. Men har du ett skruvstäd och en tång eller skiftnyckel så kan du ju bända till den/de vinklar som ev blir lite fel. Ett annat alternativ är lite större hål och fylla med epoxy så att det går att justera lite. Men du kan ju börja med att borra smalt. Den/de beslag som sedan sitter snett kan du ju sedan fixa på lämpligt sätt.B BostadsBubbel skrev:
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Jo, fast den där är ju baserad på att det finns en likadan hyllbärare på andra sidan. Det jag pratar om är en lösning som tar all vikt på bara ena sidan av hyllan. Och istället för att sticka in 3 mm i hyllplanet så pratar jag om flera cm. Dock bara på valda punkter, inte längs hela sidan.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Går det ens att få dit 15 kg på en hylla som är mindre än 10 cm bred och 30 cm djup?B BostadsBubbel skrev:
15 mjölkkartonger tar väldigt mycket utrymme.
Jag tror det är silikon (också vanligt lim i badrum) som man skär av med typ en pianotråd.B BostadsBubbel skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Ja, sådana hyllbärare kräver förstås infästning på båda sidorna.B BostadsBubbel skrev:
Hur mycket skulle man verkligen se synliga vitlackade vinkeljärn på en hylla där det står saker alldeles bredvid?
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Då antar jag att det ska till rätt långa skruvar för att dom ska ta belastningen utan att hyllplanet börjar luta? Blir dock svårt att montera dom i underkant av skåpet då, eftersom skåpets understa hyllplan kommer i vägen.B b8q skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
15 kg var inte min tänkta belastning, utan min tänkta maxgräns inkl en stor säkerhetsmarginal. Om jag planerar att ha 3-5 kg på hyllan normalt så vill jag inte att den börjar hänga vid 6 kg, eller att den rasar ner om 7 kg ställs ner på hyllan med en liten duns. Säkerhetsmarginalen upp till 15 kg är inte tänkt att användas, utan ska bara finnas där. Om jag hade planerat för 15 kg belastning så skulle jag velat att den egentligen klarade 20-30 kg. Men nu är min målbelastning upp till säg 6-7 kg, och då tänker jag att 15 kg maxbelastning känns rimligt.BirgitS skrev:
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Det är möjligt. Men jag ser inga skruvar någonstans, och när jag tittar från sidan så ser (och känner) jag någon som jag nästan skulle beskriva som murbruk i färg, textur och hårdhet.BirgitS skrev:
Men oavsett så är jag inte speciellt lockad av att ta ner skåpet. Vinkeljärn, även om dom inte är dolda, känns som ett bättre alternativ.
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Tänkte inte på det...L Lilllen skrev:
Jag äger ingen avancerad utrustning, och tror inte jag är tillräckligt stadig på handen, med ögonen som "vinkelmått", för att få till detta. Får nog skippa projektet "dolda vinkeljärn", om jag inte skulle råka snubbla över något ställe här i stan där man kan komma in med ett par hyllplan och få sådana djupa exakta skåror fixade av ett proffs för en rimlig peng.
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Det är hur det ser ut underifrån som jag fokuserade på. Dom flesta vinkeljärn jag tittat på har sett rätt fula ut, både pga alla hålen (som inte kommer användas) och att dom generellt inte ser att vara ämnade för att vara fullt synliga. Men jag kanske kan hitta några snygga vita, eller kanske i krom (som dom flesta andra detaljerna i badrummet).BirgitS skrev:
