4 736 läst · 57 svar
5k läst
57 svar
Tips på hur man får till en lämplig hylla i detta smala utrymme?
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Känns lättare än att borra i skåpet och skruva i den vinkeln. Plus att jag generellt tycker att limning i badrum är underskattat, och det borde säljas fler lösningar (beslag m.m) ämnade just för limning.samovar skrev:
Jag har ingen aning. Det står ju inget om vilka tyngder dessa klarar, speciellt när man belastar dom på ett annat sätt än dom verkar vara designade för.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
De där ser ju ut att vara designade för mycket last. Det finns något som kallas för möbelvinklar och eftersom hyllorna inte ska bära så mycket borde det räcka som infästning i skåpet.B BostadsBubbel skrev:
Limma eller använda dubbelhäftande tejp mot kakel handlar mest om att ytan ska vara tillräckligt stor och om du limmar hela sidan av ett slätt hyllplan så borde det räcka till. Den här har vi limmat upp den dubbla duschhyllan med i två fästpunkter: https://www.smedbo.se/support-kontakt/montering/limma/
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Snyggaste lösningen är nog att ha en skiva hela vägen under skåpen som sticker ut till vänster, den fäster ni genom att skruva inifrån skåpets botten. Kapa små hyllplan av samma skiva och fäst dem med hjälp av gängstänger som sticks in genom skåpväggen och in i hyllpanen. Eller limma tunna lister på vägg och utsida skåp som hyllplanen kan vila på. Om det är Marbodalskåp kan ni använda en 35 cm bred passbit till hyllplan och skiva under, den är 240 cm lång och målad/kantlistad runt om.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Kanske, men in på det sätt som jag skulle belasta dom. Och så är är jag inte ett fan av synliga hål för skruvar i saker som inte ska skruvas fast.BirgitS skrev:
Jo, fast då är det ju en produkt specifikt designat för att limmas. Det är det jag helst skulle använda, men har inte hittat något sådant för detta specifika ändamål. Har du några tips?
Att limma ett hyllplan direkt mot kaklet känns fel. Inte bara det att jag inte vet hur bra det kommer sitta (kanske limmet håller, men inte laminatytan eller liknande), och om jag skulle limma hela vägen istället för att punktlimma i olika fästpunkter så skulle det ju bli svårare att få bort det helt efteråt utan att riskera att förstöra/repa kaklet.
Ja, helt riktigt. Vinkeln går inte att borra så i nedre befintligt plan om du inte tar ner skåpet. Är skåpet fastlimmat så går förstås inte det. Men de skåp jag stött på har varit skruvade. Tänker mig alltså att man använder gängstång som långa träpluggar typ. Inne i skivorna. Men detta är också det jobbiga sättet att lösa det hela på. För att all infästning ska vara helt dold. Vinkeljärn är ju mycket enklare.B BostadsBubbel skrev:Kan har svårigheter att visualisera detta. Du pratar om dels nedersta planet, samt det lilla hyllplanet. Är det förstnämda planet understa planet på befintliga skåpet? För den blir ju svår att borra i från den vinkeln. Alternativt är det dom två nya hyllplanen du pratar om, men dom kommer ju vara lika stora, så då förstår jag inte vad "det lilla hyllplanet" syftar på.
Jag skulle helst välja konsoler/vinklar som inte behöver sågas till, och som kan köpas i mindre mängd. Är det vinkelbeslag/vinkeljärn jag ska leta efter? Skulle nedanstående funka? Helst skulle man ju vilja hitta några som är tänka för limning.
[länk]
Ja, de vinkarna borde räcka: dock väldigt dyra(!) Kostar nästa bara 1/10 på Biltema:
https://www.biltema.se/redirect/productrelative/1/sv/2000017273
Aha, ja jag limmar typ aldrig bara, oftast skruvar jag bara, men kompletterar ibland med limm. Så där har jag inte så mycket erfarenheter att komma med tyvärr.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Just när det gäller GlueMix står det att man får bort det fastlimmade genom att sticka in en spackel.B BostadsBubbel skrev:
Vi har två lite äldre högtalare som verkar väga kring ett kilo styck och de står på varsin "brädbit" som sitter med två tjockare vinkeljärn i en skåpstomme på ena sidan sen många år. Typ
Jag tycker det verkar som att du dimensionerar för jättelaster när det gäller 2 kg som är nära infästningen.
Var tvungen att kolla igen vad det kunde bero på att de du länkade var så dyra. Ser nu att var syrafasta. Det tror jag inte behövs. De vanliga är ju förzinkade i alla fall.L Lilllen skrev:
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Skåpet är limmat vad jag kan se. Och jag tar generellt sett väldigt ogärna ner fastmonterade skåp och liknande i onödan, då det dels är väldigt omständigt och dels alltid finns en risk att skåpet skadas eller bli lite mer skrangligt.L Lilllen skrev:
Funderar på om man inte kan få till en liknande dold lösning med vinkeljärn. Om man borrar upp en djup smal skåra i sidan av hyllplanet, på mitten i höjdled, som man kan trycka in ett vinkeljärn i. Dvs tar en liten borr och borrar säg en tre fyra hål i bredd och sen använder en kniv eller liknande för att få bort kanterna. Kanske finns det bättre verktyg för det, men troligen inget som jag kan köpa för rimlig peng tänker jag. Om hålet är lagom trångt så kanske vinkeljärnet sitter tillräckligt stumt, annars kan man kanske kleta in lite lim först. Detta skulle man kunna göra på säg 3 eller 4 ställen, för att klara rimlig belastning, och sen sätter jag upp hyllan genom att limma dom utstickande delarna av vinkelgärnen mot skåpet.
Skulle detta funka tro?
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Jag fortsätter med tanken på dolda vinkeljärnen ovan... Kanske skulle man t.om "gröpa ur" en liten bit på ovansidan, så att vinkeljärnet kan tryckas in helt och hållet, och därmed kunna montera hyllan dikt an mot skåpet, utan något glapp alls?L Lilllen skrev:
