28 406 läst · 233 svar
28k läst
233 svar
Tips på bra motorsåg du är nöjd med?
Tja, vedbacken tycker jag själv är ett lämpligt ställe att börja på om man aldrig hållit i en kedjesåg.H heimlaga skrev:
Trädfällning (och för den delen definitivt även hantering av liggande stam, det håller jag med om) tillför en hel värld av utmaningar och (ofta svårbedömda) risker utöver säker hantering av själva sågen. Men, som sagt, det är stor skillnad på träd och träd och man kan ju börja med något uppenbart "riskfritt".
Fast man måste ju fälla träden innan man har dem på vedbackenC cpalm skrev:Tja, vedbacken tycker jag själv är ett lämpligt ställe att börja på om man aldrig hållit i en kedjesåg.
Själv började jag med att fälla klena träd. Då kan man träna på fällskär utan att riskera så mycket. Annars är väl det bästa att ifall man kan få med sig någon med erfarenhet ut i skogen,
Kommer ihåg när jag skulle kapa hemtagna stockar första gången. Då gjorde jag som det stod i instruktionsboken (Husqvarna) La tre stockar framför kortsidan på traven och sen rullade ut stockar på dem och kapade. Det kom förbi en grannbonde och tittade väl lite på mig innan han kom fram och undrade varför jag höll på så där. Sedan dess har jag kapat direkt in i högen vilket säkert går mer än dubbelt så fort plus att man oftast får bättre arbetshöjd då man inte behöver böja på ryggen hela tiden.
Om biltemas motorsågar var funtade som andra billigmotorsågar så hade de inget ordentligt kastskydd. Jag har ingen aning om de var sådana men så brukar de flesta kinasågarna vara gjorda.P paralun skrev:
Den sorten är farliga.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Haha, jag vet inte om man kan kan kalla den för motorsåg men har kapat ved med en eldriven julasåg idag. Den fungerar utan problem. Jag brukar alltid vara missnöjd med julas prylar som det står meec på men jag har inget att klaga på den här än så länge. Den var billig. Kedjan är vass fortfarande.
En brorson köpte en meec bensinsåg och den har han inte knäckt än.imported_Benno skrev:
Det jag tycker är lurigast är insticket, speciellt med ett kort svärd. Jag har ett långt 18” (?)- svärd på min MS 261, som jag främst använder vid fällning. Sen går jag oftast över till min MS 201:a för att spara ryggen. Stor skillnad.
Instick med kort svärd tycker jag går lika bra som med långt svärd. Räcker inte svärdet igenom då kör jag från två håll.
18" anväder jag nästan bara till uppkapning av grova stockar. 13-15" kör jag med vid fällning.
Vass kedja med bra fart vid instick ska det vara.
Jo kollade och nu har de två motorsågar igen.H heimlaga skrev:
Har haft min SP372 i 5-6 år och det är sannolikt en kinasåg men uppfyller mina behov.
Sen blir man inte "kaxig" med en mindre såg plus att den är klart smidig att hantera.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...agar-och-tillbehor/motorsagar/motorsag-004477
Allvetare
· Östergötland
· 3 893 inlägg
Var precis ut och fällde ett par mindre alar med min 51:a. Jag är helt självlärd på motorsåg och klarar mig hyfsat. Visst finns det mycket att lära men som någon skrev; planer/läs på, ta det lugnt, och om något inte blir som tänkt, stäng av sågen och fundera igenom hur du bäst fortsätter. Det och sen bra skyddskläder förstås.
Jag hade planerat precis var och hur jag skulle fälla alarna men insåg att barnens studsmatta stod lite illa till för en av dem så jag flyttade den. Tur var det, för även om trädet föll i ungefär rätt riktning, så hade det nog klippt hörnet på studsmattan om jag inte flyttat den.
Nu är det nog färdigfällt för i år.
Jag har ett stort träd som jag skulle vilja fälla på tomten med det står illa till bland andra och är krokigt och dant så där tänker jag ta hjälp av sambons brorsa med fru som båda har sågkort (och massa skog).
Det fanns ett s.k halvgasläge på sågen , stod ingenting om detta i manualen men manA AndersS skrev:Intressant, då har man ändrat i konstruktion. Har aldrig haft startproblem, men orkar inte mera än tre tankar i skogen ev. med en filning. Men den kräver 4-5 pumpningar på blåsan som kall. Har du testat att pumpa några gånger med varm såg?
Kör nog aldrig mera än två tankar på vedbacken, max 4-5 kbm i sträck.
drog en gång i sågen när man tryckt in gasen och tryckt ned till startläge . Sen kan man
ta upp samma spak till mittläget utan att röra gasen och testa att starta igen.
Japp, trycker gasen i botten och trycker in knappen, då startar den med högre varvtal och släpper när du ger den gas. Gör nog det bara med kall motor, med varm startar den på tomgång.galento skrev:
Upptäckte med min lilla Stiga 372 efter startproblem att jag drog för hårt/snabbt i startsnöret.A AndersS skrev:
Det räcker med ett "försiktigt" drag så hoppar den snällt igång både kallt med choke o varmt.
Vedbacken är utmärkt, gärna med någon som kan visa enkla saker att tänka på. Sen skyddsutrustning, skor och riktiga sågbyxor. Hjälm och kåpor är också lämpligt, hjälmen på vedbacken kanske känns överflödig, me IOM kåporn sitter på hjälmarna och snart ska träd fällas är det liksom bara köpa på sig.C cpalm skrev:Tja, vedbacken tycker jag själv är ett lämpligt ställe att börja på om man aldrig hållit i en kedjesåg.
Sågar är roliga, farliga och effektiva.
