240 335 läst · 1 367 svar
240k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Den backar ut från hela laddstationens längd, sedan beror det ju på hur långt in i huset man ställer laddstationen om den går fri från huset eller ej. Jag har ställt min så att klipparen sticker ut ca 10cm vid laddning, och då är det precis så att den går fri när den gör 180-svängen. Gör man ett hus med öppen sida slipper man alla sådan funderingar, så det blir nog bra!HL1 skrev:
Några frågor
När jag ställt in tidsschema exempel starta kl 09.00 så åker den inte ut direkt utan åker in och laddar först 10-20min. Sedan står det att kantklippning måste vara på för att tidsschema skall fungera men min funkar med kantklippning av, samma för er?
Har för mig att min åker ut direkt, ska kolla i helgen. Menar du line on? Får testa det också!power650 skrev:
känner jag inte igen, min åker ut direkt. Jag har 'line off' och det funkar ändå med tidsschema, vet inte riktigt vad de menar i manualen.power650 skrev:
DOCK så har en hjulmotor i min s510 pajat idag. Stor eloge dock till Veikko på imover.se som svarar blixtsnabbt på mail och expressbeställt ersättningsdel direkt hem till mig. Men visst blir jag lite orolig över kvaliten på delarna i maskinen.
Vet inte vad som hände riktigt, helt plötsligt under gång så ballade den ur och slutade driva på vänster hjul. Jag var inte där just då men det verkar ha hänt mitt på gräsmattan utan någon yttre påverkan. Vi får väl hoppas att just den motorn var ett måndagsex...tlsv skrev:
Har du även provmätt så den får ström eller har den gått sönder mekaniskt?wiad skrev:
nej, inte haft tid. min första tanke var att motorn pajat eftersom jag läst om att det drabbat andra robotar, men det skulle ju kunna vara matningen också. Får kolla.power650 skrev:
Jag har skruvat upp vid hjulet och där var inget löst.tlsv skrev:
Reservdel på väg hem till mig, kommer inom 3-5 dagar. Blir kanske tvungen att klippa med bensinaren en gång...
Är nästan 100% att den kantklipper när den går ut till de olika områdena med line off.tlsv skrev:
Har alltid haft line off men för några dagar sedan satte jag den till line on för jag ville släppa den vid laddstationen för att kantklippa hela slingan, tror det var efter det som den började gå dygnet runt.
tlsv har du prövat någon ljuddämpning till karossen?
Prövade med lite gummi i infästningen men det hjälper föga, den ligger ju redan på gummikuddar original.
Dunkandet kommer mest från upphängningen till karossen, är ju en stång med fjäder på varje sida, så när den slår i neutralläge så dunkar det. Skulle fixa någon dämpning där men risken är ju att upphängningen blir stelare med följd att krocksensorerna blir trögare.
Vore fint om man kunde hitta några framhjul i gummi så blev den nog tystare, samt de hjul som nu sitter har för vassa kanter, så de fastnar mot kanter om klipparen möter kanten snett.
